Wymiana rozrządu, hydrauliki i wtryskiwaczy w Audi A4 B7 2.5 TDI BGD
Witam,
Przyszedł czas na wymianę w moim aucie paska rozrządu, paska pompy, napinacze, rolki itp itd. Zaznaczę, że poprzednim razem czyli 110 tys - 6 latu też wymieniałem ten sam zestaw.
Postanowiłem tym razem zrobić krok do przodu i sprawdzić jak się mają wałki i hydraulika. Oddam też wtryskiwacze do sprawdzenia - wymienię podkładki.
Jako że nie jestem mechanikiem i nie mam styczności na co dzień z remontami silnika to chcę być pewny że nie popełnię błędu.
Hydraulika czyli (popychacz i dźwigienka w moim przypadku z rolką) x 24szt. Kupiłem zamienniki marki INA do silnika BGD po nr VIN:
- dźwigienka nr kat INA 422 01 02 10
- popychacz nr kat INA 420 0222 10
Po zdemontowaniu wszystkich pasków itd, przewody wysokiego ciśnienia (pompa - wtryskiwacze)
- wziąłem się za odkręcanie osłon pod kołem zębatym
- odkręcanie centralnej śruby koła zębatego (najpierw lewa strona patrząc od przodu na silnik)
- ściągacz_ żeby wypadło koło zębate
- odkręcanie pokrywy klamotów_demontaż
I się ukazują wałki 😃i reszta ustrojstwa. Wg mnie uważam że wałki są w porządku.
Co myślicie ? Dajcie znać
Zaznaczyłem pozycję zębów białym markerem na wałkach przed demontażem i po tym ja wyskoczą po odkręceniu mostków (nie wiem czy tak się robi ale im więcej pomocnych danych tym później lepiej montować)
Dalej odkręciłem jarzma trzymające wtryski → później odkręcanie mostków (u mnie 7szt silnik BDG) które trzymają wałki na swoim miejscu.
Każdy mostek jest opisany i ma swój nr 0,1,2,3,4,5,6.
Ważna kolejność odkręcania śrub. Odkręcać etapami po 1/2 obrotu na każdą śrubę.
Tak wyczytałem w internetach.
Prosty rysunek i odkręcamy wg kolejności 3→4→2→5→1→6→0.
Przypominam że nigdy tego nie robiłem😨. Jak odkręcałem to mało co się nie posr...łem i ten moment jak wałki wyskakują ze swojej pozycji 😱 💩
No dobra emocje opadły i zacząłem wyciągać wałki na stół → dźwigienka → popychacz (magnez)
A teraz meritum - hydraulika.
Jak pisałem na początku kupiłem zamienniki i po wyjęciu klamotów z auta widać różnicę w budowie między oryginałem a tym co kupiłem.
Na zdjęciach widać że stare popychacze i dźwigienki są wyrobione i nadają się do wymiany. Jednak obawiam się czy mogę wstawić tam zamienniki?
z lewej nowy z prawej stary
dźwigienki też się różnią
Zmierzyłem popychacze to chyba ważne jest to że mają jednakową wysokość
i jeszcze jedno może głupie pytanie - czy tą metalową zapinkę (oznaczona na czerwono) montuję się jako komplet że popychacz wskakuje i siedzi sobie tam? Nie mogę znaleźć żadnej instrukcji😕
dziwne ale wolę się upewnić bo wg mnie raczej nie idzie z zapinką!.
na popychaczu jest kapturek i opaska zabezpieczająca przed zabrudzeniem i wyciekiem oleju więc to zdejmuję
Więc podsumowując moje wypociny czy mogę te zamienniki włożyć pod wałki? i czy dźwigienka z zapinką (Tak lub Nie)
Jeżeli oprócz tego miałby ktoś jakieś wskazówki lub uwagi to proszę napiszcie.
Serdecznie Pozdrawiam
Piotr
P.S. Zostaje jeszcze temat wtrysków - szukam warsztatu co by mi je sprawdził. Najlepiej żebym miał w miarę blisko mazowieckie lub łódzkie. Chyba że macie kogoś sprawdzonego rzetelnego to też pojadę.
Edytowane przez pesieka
Rozwiązane przez pesieka
Diesel System
Podkowiński Bogdan
Nadarzyn
  • Rozwiązanie
Cytat
Witam,
nie było odpowiedzi więc sam sobie odpowiem :)
Zeskanowałem kod QR na opakowaniu zamienników no i tam jest odpowiedź.
Na zdjęciu 1 widać to co miałem w aucie na zdjęciu 2 zamienniki które kupiłem. No i TADAM.
Została jeszcze kwestia klipsa! , zapinki! metalowej. Jak widać na zdjęciu powyżej pokazane jest że popychacz jest zapięty w dźwigienkę. No i co. Czyż to nie jest mylne?
Nie miałem odpowiedzi więc zacząłem szukać pomocy w ChatGPT i Gemini potwierdziło.
Używając zdjęcia i nazw: zapinka, zawleczka, klips odp GTP jest taka:
Ja dostałem dźwigienki i popychacze osobno w oddzielnych opakowaniach. I drugie TAADAAM.
Podsumowanie: zamienniki popychacze i dźwigienki mogę montować BEZ klipsa - zawleczki transportowej
Szkoda że nie ma tej informacji na opakowaniach producenta że trzeba klipsa zdjąć do montażu.
Zamienniki często wyglądają inaczej. Podobny przypadek miałem z półośkami które zresztą generowały błąd w ABS trr trr trr podczas hamowania i dlatego wróciłem do swoich oryginałów z tym że wymieniłem przeguby i problem zniknął....ale to inny temat.
Ok dziękuję za uwagę :)
Może temat banalny ale cóż ponownie okazało się że powiedzenia "szukajcie a znajdziecie" i "jak masz liczyć to licz na siebie" jest prawdziwe.
Wtryski na stole i jutro oddaje do sprawdzenia.
Wydaję mi się że temat zakończony.
