Czy ten dźwięk w komorze silnika 1.8 TFSI w Audi A4 B8 jest normalny?
Witam, czy w tym dźwięku jest coś niepokojącego? Dodam ze jak odpalam na zimnym do przez ułamek sekundy słuchać tak jakby grzechotanie ale potem znika, po ponowym  zgaszeniu i odpaleniu już tego dźwięku nie ma.
1.8 tfsi 170 km CJEB
Rozwiązane przez janusz75
korek oleju masz do góry nogami... dlatego tak się dzieje...🙃
a tak na serio, to ja na przesłanym filmie nic niepokojącego nie słyszę...
jeśli jest tak jak piszesz, że występuje to tylko w pierwszym momencie po uruchomieniu,
to przyczyn może być kilka... jaki samochód ma przebieg?..
170 tyś
a rozrząd już kolega wymieniał?..
Jeszcze nie, przymierzam się na 2 połowę 2026
no to zostało jeszcze co najmniej pół roku...
w tym silniku "wyciągnięcie łańcucha" można łatwo sprawdzić...
wstępnie za pomocą VCDS-a... najlepiej jednak przez tzw. otwór rewizyjny...
jeśli słyszysz jakie niepokojące dźwięki podczas porannego rozruchu,
to zasadnym wydaje się jego sprawdzenie...
Okey zobaczę w instrukcji gdzie jest ten otwór, a takie pytanie jak go otworzę bede mógł go później bez problemu zamknąć?
  • Rozwiązanie
otwór rewizyjny znajduje się w dolnej osłonie łańcucha rozrządu... otwór zaślepiony jest korkiem który podczas demontażu ulega odkształceniu, dlatego należy zaopatrzyć się w nowy; 06H115418AA
jeśli nie posiadasz "zacięcia" do mechaniki, oraz nie wiesz co, gdzie i jak sprawdzić to zleć to najlepiej do Kogoś kto zna się na rzeczy...
dla mechanika to jest pół godziny roboty... ale tak jak wspomniałem, trzeba wiedzieć co i jak...
