Błąd 01626 - czy to uszkodzony czujnik parkowania w Audi A4 B8?
Witam. Ostatnio czujniki raz działają raz nie. Czy ten błąd oznacza uszkodzony czujnik czy wiązkę? Czy jeżeli przewód byłby uszkodzony to błąd był by taki sam jak by był czujnik uszkodzony?
To jest czujnik prawy skrajny w zderzaku? Nie ten w grillu?
Rozwiązane przez Hugo
  • Rozwiązanie
01626 - Sensor for Parking Aid; Front Right (G255) (Czujnik asystenta parkowania; prawy przód – G255)
Zazwyczaj towarzyszy mu komunikat o przerwie w obwodzie lub zwarciu do masy (Open or Short to Ground).
Co to oznacza w praktyce?
Chodzi o prawy skrajny czujnik w przednim zderzaku (ten bliżej koła od strony pasażera). Jeśli ten błąd występuje, cały system parkowania zazwyczaj przestaje działać – po wrzuceniu wstecznego słyszysz jeden długi, piskliwy sygnał, a przycisk parkowania na desce rozdzielczej miga.
3 kroki, które możesz zrobić sam (zanim kupisz nowy czujnik):
1. Test "na ucho" (Najprostszy) Włącz zapłon (silnik zgaszony), wrzuć wsteczny lub włącz parktronic przyciskiem. Przyłóż ucho blisko każdego z czujników. Sprawny czujnik wydaje bardzo ciche, szybkie "cykanie". Jeśli sensor G255 (prawy przód) milczy, to znaczy, że albo on padł, albo nie dochodzi do niego prąd.
2. Sprawdź wiązkę idącą wewnątrz przedniego zderzaka jest dość nisko i bywa narażona na wilgoć i sól. Często zdarza się, że kabel przy samej wtyczce czujnika po prostu butwieje i pęka.
Rada: Skręć koła maksymalnie w lewo, odchyl nadkole i spróbuj ręką sprawdzić, czy kable przy wtyczce tego czujnika nie są luźne lub przerwane.
3. Test zamiany (dla pewności) Jeśli masz dostęp do kanału lub możesz zdjąć osłonę pod silnikiem, zamień miejscami czujnik prawy z lewym. Jeśli po zamianie błąd zmieni się na 01625 (Front Left), masz 100% pewności, że czujnik jest do wymiany. Jeśli błąd 01626 zostanie – winna jest wiązka.
Dziękuję. Właśnie mi chodziło czy to ten w zderzaku czy grillu
Dobra przełożyłem czujniki miejscami lecz błąd nadal z prawej. 😬 Czyli Wiązka gdzieś, eh
Przejrzałem wiązkę i wygląda wporządku. Raz czujniki działały raz nie. Na następny dzień działały, ale też przeczyściłem kostki w sterowniku pdc. Czy faktycznie któryś pin w kostce nagle mógł nie łączyć dobrze i wywalać błąd czujnika?
Jak najbardziej
