Wymiana sterownika ABS w Audi A4 B5
witam mam samochod 2 lata i zawsze w zime pojawia mi sie problem absu mianowicie przejade sie chwile po odpaleniu i zapala sie kontrolka abs + taka kontrolka >(!) na fisie
po przejechaniu chwile jak zgasze auto i zapalę znow przejade chwile i gaśnie i już sie nie zapala abs normalnie działa
moje pytanie czy to sterownik czy czujniki
a drugie to czy można wymieniać sterowniki absu bez jakiegoś kodowania aby numery się zgadzały
dodam ze mam polifta 1.8t bez esp jeśli to coś zmienia
prosze o pomoc majstrów
Ani jedno ani drugie.
Akumulator.
Nie można.
Musiałbyś mieć bliźniaczy samochód dawcę, czyli auto z identycznym wyposażeniem, co do ostatniej śrubki. Jak dwa bliźniaki jednojajowe.
Aku nówka przed też też tak było
To że jest nowy, nie znaczy, że nie może być rozładowany. Jak jeździsz wokół komina, to nie ma się kiedy naładować. Naładuj aku do pełna i sprawdź czy nadal problem się pojawia.
Nie jeżdżę wokół komina robię po 120km
Może ładowanie słabe, trzeba pomierzyć i wykluczyć jako możliwą przyczynę. Dodatkowo wykonj pełny auto-scan i go tutaj wrzuć.
