Czy wymiana sterownika AdBlue w Audi A4 B8 wymaga nowego kodowania?
Cześć. Mam pytanie czy wymiana sterownika AdBlue wymaga nowego kodowania , czy jest to tylko fizyczna podmiana sterownika?
Jeśli wymaga kodowania to czy zrobię to VCDS czy trzeba mieć inny sprzęt?
Wyciałem AdBlue bo zaczał mi odliczać i okazało się ze to sterownik, ale nie ukrywam że chciałbym bo to działało
Rozwiązane przez Muskel1
  • Rozwiązanie
Nie wymaga. Należy jednak zamontować odpowiedni, bo nie wszystkie są do każdego zbiornika kompatybilne.
OK. Czyli musi mieć identyczny kod jak stary sterownik. Jednym słowem wizyta w kanale i weryfikacja starego sterownika jaki ma kod później zakup i podmiana i tyle.
O jakim aucie dokładnie mowa?
Audi A4 B9 z 2016 roku
Tu masz dokładne dane logo jakie zrobiłem po wycięciu AdBlue. Ale chce to przywrócić do działania.
Log-ADBLE-WAUZZZF49GA045225-275122km.txt
Masz zbiornik i sterownik pierwszej generacji. Twój sterownik jest bez indexu czyli 4M0907355. Możesz zastosować sterownik bez indexu lub z indexem B (4M0907355B) lub z indexem F (4M0907355F).
Tylko te sterowniki będą funkcjonowały bez wymiany całego zbiornika.
Sterowniki bez indexu oraz z indexem B zostały zastąpione indexem F i tylko takie są dostępne fabrycznie nowe. Pozostałe to tylko używki.
I wtedy nie muszę dokonywać żadnego kodowania tylko podmieniam sterownik tak ?
Jak widzisz na załączonym przez Ciebie logu, sterownik AdBlue nie posiada własnego kodowania. Jest on stetownikiem podrzędnym, czyli elementem wykonawczym. W tym przypadku funkcję nadrzędną ma sterownik silnika. Więc odpowiedź jest, jak już wyżej napisane, nie trzeba nic kodować.
Jeżeli kupisz jednak fabrycznie nowy sterownik z ASO, najprawdopodobniej trzeba będzie do niego wgrać odpowiedni zestaw danych, gdyż go tam raczej nie będzie.
Dzięki wielkie za pomoc. Znaczy przywracam ekologię i tyle
Sterownik wymieniony i faktycznie nie potrzeba kodowac, ale teraz wyskoczył błąd grzałki więc zbiornik z pompą do wymiany...... ehhh ta ekologia... oby tu tez nie trzeba było nic kodować.....
