Problem z immo przy przejściu z puszki na licznik w Audi A4 B5
Witam.
Jestem w trakcie zmiany licznika z 26pin bez fis na 32pin z fis, wszystko już w sumie zrobione, został tylko problem z immo, mam białą puszkę, gdy mam do niej pociągnięte kable auto odpala normalnie, jak przełożę kable cewki z wtyczki immo pod 2 i 17 pin zielonej wtyczki i kabel linii w z immo do zielonej to jest Key signal too Low, już robiłem adaptację, logowałem się, czyściłem ilość kluczy itp i dalej po próbie zainicjowania kluczyka kontrolka po protu szybko miga, wyskakuje błąd programowania i Key signal too low, trzeba coś jeszcze podpiąć? Lub pinout mam zły? Licznik to 8D0 919 880N
Różne typy immo i nie adaptujesz tego. Stary licznik nie ma wbudowanego modułu immo tylko zewnętrzny. W nowym liczniku możesz jedynie odlutować masę diody immo i podpiąć pod pin 24 żółtej kostki.
Jednak wystarczyło zmienić transponder w kluczyku, doszedłem do tego po jakimś czasie, gdy przeczytałem, że były różne rodzaje transponderów w immo1 i immo2. Więc jakby ktoś miał kiedyś problem, to proszę nie słuchać, że nie da rady, już parę osób to mówiło, a wystarczyło zmienić ten transponder i kodowanie nowego kluczyka poszło bez problemu.
