Ustawienie nowego silniczka nastawczego podczas wymiany w Audi A4 B8
Witam wszystkich grupowiczów.
Pacjent Audi A4 B8, posiadam zepsuty silniczek nastawczy od środkowych kratek nawiewu ma on oznaczenie (v102), nowy silniczek nastawczy (kupiony w ASO numer oryginału to 8K0 820 511 D). Pytanie jak ustawić nowy silniczek nastawczy (siłownika) klap nawiewu, aby pasował do starego położenia mechanizmu, wiem, że wymaga synchronizacji. Problemem jest rozbieżność między pozycją "zero" nowego silniczka a aktualnym położeniem klapy w nagrzewnicy. W jaki sposób go przestawić by pasował w stare położenie? Albo ma ktoś jakąś instrukcje jak powinno się to robić poprawnie?
Rozwiązane przez Muskel1
  • Rozwiązanie
Dopasuj/przestaw klapkę.
Czemu wcześniej na to nie wpadłem 🥴 W sumie myślałem, że można coś zepsuć, a tu wystarczy wziąć Imbusa 8 mm i lekko przestawić klapkę pod nową pozycję silniczka nastawczego i pięknie pasuje, wszystko skręcić, podpiąć wtyczkę i zrobić komputerem nastawy podstawowe nawiewu i wsio działa. Dziękuje za pomoc.
Przed nastawami sprawdź czy masz w sterowniku opcję automatyczne adresowanie silniczków. Jeżeli tak, powinieneś to wykonać przed nastawami. W ten sposób sterownik przypisuje pozycje silnicznkom, aby po wymianie wiedział, który gdzie siedzi, aby mógł je odpowiednio sterować po LIN-BUS. Tak jest w B9, może w B8 też już tak było. Nie pamiętam już, bo dawno nie podpinałem w tym celu B8.
Przejrzałem chyba wszystkie możliwe dostępne opcje w VCDS związane z Klimatyzacją 08 i nie widzę takiej opcji, albo nie wiem w którym miejscu się to może znajdować.
W razie czego w załączniku podsyłam zdjęcia z VCDS jak to wygląda, jakbyś miał jakiś pomysł.
P.S Teraz na 3 zdjęciu widzę coś takiego: "Address Lookup/Initiation for Flap Motors" - czyżby to było to o czym mówisz? Znajduje się to w Nastawach podstawowych - 04, tylko trzeba z listy wybrać opcję nr. 3.
Tak.
