Audi A4 | S4 | RS4 (B7) – Poradnik Kupującego
Everything You Need To Know About Buying A B7 Audi RS4 | CarThrottle
Audi A4 B7 było produkowane w latach 2004–2008 jako rozwinięcie generacji B6. Wprowadziło nową stylistykę przodu z charakterystycznym grillem Singleframe, poprawione zawieszenie, nowe jednostki napędowe oraz systemy bezpieczeństwa i komfortu. Model dostępny był jako sedan, Avant oraz Cabriolet. Sportowe odmiany S4 i RS4 wniosły mocne silniki V8, a RS4 B7 występowało we wszystkich trzech nadwoziach – Sedan, Avant i Cabriolet.
Poradnik opisuje silniki, skrzynie, typowe usterki, najważniejsze punkty przy zakupie oraz najlepsze konfiguracje do rozważenia.
1. Silniki benzynowe
1.8T 163 KM (BFB)
Jedyna jednostka 1.8 w europejskiej ofercie B7.
Plusy:
• bardzo trwała konstrukcja
• ogromny potencjał tuningowy
• stosunkowo prosty serwis
Typowe problemy:
• nieszczelności układu podciśnienia
• zużycie cewek zapłonowych
• przy zaniedbaniu serwisu – zapchany smok pompy oleju
2.0 TFSI 200/220 KM (BPY/BWA/BPP)
Nowoczesny silnik turbodoładowany z bezpośrednim wtryskiem.
Plusy:
• bardzo dobre osiągi
• potencjał tuningowy
Typowe problemy:
• nagar na zaworach dolotowych
• zużycie popychacza pompy wysokiego ciśnienia (Cam Follower) – zaniedbanie prowadzi do uszkodzenia wałka rozrządu
• awarie DV
3.2 FSI V6 (255 KM, BKH)
Najmocniejszy wolnossący silnik benzynowy w gamie A4 B7.
Plusy:
• wysoka kultura pracy
• dobra dynamika
Minusy:
• wyższe spalanie
• droższy serwis niż 4‑cylindrowe jednostki
2. Silniki Diesla
1.9 TDI 116 KM (BRB/BKE)
Plusy:
• ogromna trwałość
• niskie spalanie
• tania eksploatacja
Wersje 130 KM (AWX/AVF) nie występowały w B7 – to domena B6.
2.0 TDI 140/170 KM
Rozróżniamy wersje:
  • 8V (BPW, z DPF)
  • 16V (BLB, BRE, BRD)
Problemy:
• pękające głowice w 16V przy zaniedbaniach serwisowych
• awarie napędu pompy oleju ("imbus")
• zużycie dwumasowego koła zamachowego
2.7 TDI V6 163 KM
Nowoczesny diesel V6 na Common Rail.
Typowe usterki:
• zużycie turbosprężarki
• awarie klap wirowych
• problemy z rozrządem przy wysokim przebiegu
3.0 TDI V6 204/233 KM
Najmocniejszy diesel w gamie.
Plusy:
• wysoki moment obrotowy
• dobra dynamika
Minusy:
• awarie świec żarowych
• problemy z DPF
• droższy serwis
3. Wersje sportowe
Audi S4 B7
Silnik 4.2 V8 344 KM, napęd quattro.
0–100 km/h ~5,6 s.
Problemy typowe:
• wysokie zużycie paliwa
• kosztowny serwis osprzętu
• ograniczona przestrzeń w komorze silnika
Audi RS4 B7
Silnik 4.2 V8 FSI 420 KM.
Dostępne jako: Sedan, Avant, Cabriolet.
0–100 km/h ~4,8 s.
Silnik słynie z wysokich obrotów i wyjątkowego brzmienia.
4. Skrzynie biegów
Manualne: trwałe, 5‑ i 6‑biegowe, niewiele problemów.
Tiptronic:
• 6-biegowa, stosowana wyłącznie z napędem quattro
• trwała, klasyczna konstrukcja ZF
Multitronic (CVT):
• stosowana tylko w wersjach FWD
• awaryjna przy zaniedbaniach serwisowych
• kosztowna w naprawie
• objawy: szarpanie, opóźnienia reakcji, problemy ze zmianą przełożeń
Nie mylić Tiptronic z Multitronic – trwałość jest drastycznie różna.
5. Napęd quattro
Centralny mechanizm różnicowy Torsen.
Zalety:
• bardzo trwały
• świetna trakcja
• stały napęd na cztery koła
Warunki prawidłowej eksploatacji:
• identyczne opony na wszystkich kołach
• regularna wymiana oleju w dyferencjałach
6. Zawieszenie
Wielowahaczowe aluminiowe z przodu (8 wahaczy).
Typowe usterki:
• wybijające się sworznie (niewymienne)
• zużycie łączników stabilizatora
• stuki na nierównościach
Wymiana całych wahaczy jest standardem przy większych przebiegach.
7. Elektronika i wnętrze
Najczęstsze problemy:
• awarie centralnego zamka i pilotów
• przetarte przyciski i zawias schowka
• przetarta wiązka w drzwiach (Bose / elektryka szyb)
Licznik: bez większych problemów, ale w starszych egzemplarzach zdarzają się wariujące wskazówki.
8. Nadwozie i korozja
B7 jest generalnie dobrze zabezpieczone, ale problemy występują:
• rdza pod przednimi błotnikami (gąbka trzyma wilgoć)
• okolice progów i klapy bagażnika w Avant
• krawędzie drzwi
9. Lista 30 najczęstszych usterek
Mechaniczne:
1. Zużyte wahacze przednie
2. Wybijające się sworznie
3. Zużyte łożyska kół
4. Zużycie łączników stabilizatora
5. Dwumasa w dieslach
6. Zawieszenie tylne (amortyzatory, sprężyny)
7. Wycieki oleju z silnika
8. Wycieki z turbosprężarek
Blacharskie:
9. Rdza pod przednimi błotnikami
10. Rdza progów
11. Rdza klapy bagażnika Avant
12. Nieszczelne odpływy podszybia
Elektronika i komfort:
13. Awarie centralnego zamka / pilotów
14. Przetarta wiązka drzwi
15. Przetarty zawias schowka
16. Wytarte przyciski
17. Problemy z modułem komfortu
18. Awaria podgrzewania foteli
19. Problemy z DV w 2.0 TFSI
20. Uszkodzenie popychacza pompy wysokiego ciśnienia
Silniki diesla:
21. Pękające głowice w 16V 2.0 TDI
22. Zużycie turbosprężarek w 2.7 TDI
23. Problemy z rozrządem w 2.7 TDI
24. Awarie DPF w 2.0 i 3.0 TDI
25. Awarie świec żarowych w 3.0 TDI
Skrzynie biegów:
26. Szarpanie i zużycie Multitronic
27. Zużyte synchronizatory manuali przy dużych przebiegach
28. Awaria Tiptronic w zaniedbanych egzemplarzach
Pozostałe:
29. Problemy z zaworem EGR w dieslach
30. Problemy z nagarem na zaworach w FSI / TFSI
10. Najlepsze konfiguracje do kupienia
Benzyna:
• 1.8T 163 KM (BFB) – „złoty bilet”
• 2.0 TFSI 200/220 KM – dobre osiągi, rozsądna trwałość
• 3.2 FSI 255 KM – wolnossące V6, komfort i dynamika
Diesel:
• 1.9 TDI 116 KM (BRB/BKE) – trwałość, niskie koszty
• 2.0 TDI 140 KM (BPW) – najlepiej wersja 8V z DPF
• 3.0 TDI 204 KM – moc i trwałość
Sportowe:
• S4 4.2 V8 – klasyczny V8, świetna dynamika
• RS4 4.2 V8 – Sedan / Avant / Cabriolet, ekstremalne osiągi, wysokie obroty
11. Checklista kupującego
  1. Sprawdź stan wahaczy przednich i tylnego zawieszenia.
  2. Sprawdź Multitronic lub Tiptronic w zależności od napędu.
  3. Skontroluj turbosprężarkę i DV w 2.0 TFSI.
  4. Sprawdź stan popychacza pompy wysokiego ciśnienia w TFSI.
  5. Obejrzyj błotniki pod kątem rdzy pod gąbką.
  6. Skontroluj centralny zamek, wiązki drzwi i przyciski w kabinie.
  7. W dieslach sprawdź głowice, turbosprężarkę, DPF i dwumasę.
  8. Sprawdź odpływy podszybia i stan modułu komfortu.
12. FAQ – najczęściej zadawane pytania
1. Jaki silnik jest najlepszy w B7?
Najbardziej polecane: 1.8T 163 KM, 2.0 TFSI 200 KM, 3.2 FSI 255 KM.
2. Czy 2.0 TFSI jest awaryjny?
Nie, jeśli regularnie wymieniano olej i popychacz pompy wysokiego ciśnienia.
3. Czy Multitronic jest trwały?
Nie. Tylko w wersjach FWD i awarie są kosztowne. Tiptronic jest znacznie trwalszy.
4. Czy RS4 B7 było dostępne tylko jako Avant?
Nie. RS4 występowało jako Sedan, Avant i Cabriolet.
5. Czy A4 B7 rdzewieje?
Rdza pojawia się głównie pod przednimi błotnikami, progach i klapie bagażnika Avant.
6. Czy S4 i RS4 są drogie w utrzymaniu?
Tak, szczególnie ze względu na zużycie paliwa i kosztowne elementy V8.
7. Który diesel wybrać?
Najlepiej 1.9 TDI 116 KM lub 3.0 TDI 204 KM. 2.0 TDI wymaga kontroli wersji 8V/16V i DPF.
8. Czy napęd quattro jest awaryjny?
Nie, mechanizm Torsen jest bardzo trwały.
9. Czy 3.2 FSI jest dobrym wyborem?
Tak, to wolnossące V6 – komfort, kultura pracy i dynamika.
10. Czy A4 B7 nadaje się na youngtimera?
Tak, szczególnie wersje S4 i RS4 oraz zadbane quattro.
Na forum znajdziesz dział techniczny dotyczący modelu A4 (B7)
Gość
