Audi A4 | S4 | RS4 (B9) – Poradnik Kupującego
Audi A4 B9 S4 Limousine 3.0 TFSI 354KM 260kW 2016-2019 • Dane techniczne •  AutoCentrum.pl
Audi A4 | S4 | RS4 (B9) – Poradnik kupującego
Audi A4 B9 to piąta generacja modelu, produkowana od 2015 roku. Samochód oparty jest na platformie MLB Evo, dzięki czemu jest sztywniejszy, lżejszy i bardziej nowoczesny od poprzednika. Wersje S4 i RS4 oferują mocne jednostki benzynowe lub diesla oraz świetne prowadzenie, a standardowe A4 może być zarówno komfortowe, jak i dynamiczne.
B9 wyróżnia się nowoczesnym wyglądem, przestronnym wnętrzem i szeroką gamą systemów wspomagających kierowcę, ale ma też typowe bolączki, które warto znać przed zakupem.
1. Nadwozie i korozja
B9 jest dobrze zabezpieczone antykorozyjnie. Wersja Avant oferuje dużo miejsca w bagażniku, a sedan pozostaje praktyczny i komfortowy.
Typowe problemy nadwozia:
• delikatne odpryski lakieru na progach i nadkolach
• twardnienie i drobne nieszczelności uszczelek drzwi
• w Avant sprawdzić działanie elektrycznej klapy bagażnika
2. Wnętrze i multimedia
B9 wprowadza nowoczesny design i systemy multimedialne:
• MMI z ekranem dotykowym (standardowy lub większy, opcjonalny)
• Audi Virtual Cockpit – cyfrowe zegary
• Bang & Olufsen w wersjach topowych
Typowe problemy:
• awarie ekranów dotykowych MMI
• wariujące wskaźniki w Virtual Cockpit
• zacinające się pokrętła MMI
3. Silniki benzynowe
1.4 TFSI / 1.5 TFSI
• Technologia ACT w 1.5 TFSI – wyłączanie cylindrów dla oszczędności
• Nagminne wycieki z obudowy pompy wody i termostatu w 2.0 TFSI
• W 1.4 TFSI zdarzają się problemy z układem dolotowym i elektrozaworem turbiny
2.0 TFSI (190–252 KM)
• Najpopularniejsza jednostka w standardowych A4
• Typowe problemy: nagar na zaworach, wycieki oleju z pokrywy zaworów i turbo, zużyte cewki zapłonowe
S4 B9 – 3.0 TFSI V6 biturbo / 3.0 TDI mild hybrid
• Moc 354 KM (benzyna) – wersje przed liftingiem
• Od 2019 roku (B9.5) w Europie S4 występuje wyłącznie jako 3.0 TDI 341–347 KM z mild hybrid
• Napęd quattro Torsen w wersjach V6 – tradycyjny, stały napęd
• Typowe problemy benzyny: wycieki oleju, cewki, sondy lambda, elektronika napędu
RS4 B9 – 2.9 TFSI V6 biturbo (Avant)
• Moc 450 KM, wyłącznie Avant
• Napęd quattro Torsen, aktywny mechanizm różnicowy tylnej osi
• Typowe problemy: zużycie hamulców, wycieki oleju, elektronika systemów bezpieczeństwa
4. Silniki diesla
• 2.0 TDI (150–204 KM) – trwałe, ale należy sprawdzić DPF, SCR, układ EGR
• 3.0 TDI 272–286 KM – mocne jednostki wymagają automatu Tiptronic
• Typowe problemy: awaryjne wtryski AdBlue, zużycie czujników systemu SCR, wałki rozrządu w starszych 272 KM
• 3.0 TDI w S4 B9.5 z mild hybrid – nowoczesna jednostka, wymaga regularnego serwisu AdBlue i oleju
5. Skrzynie biegów
• 6‑biegowe manualne – trwałe, czasem zużyte synchronizatory
• 7‑biegowe S-tronic – stosowane w większości jednostek 2.0 TFSI/TDI
• Tiptronic 8‑biegowy ZF – tylko w najmocniejszych dieslach 3.0 TDI 272–286 KM oraz S4/RS4. Pancerna skrzynia, lepiej znosi duży moment obrotowy
6. Zawieszenie
• Wielowahaczowe z przodu i tyłu
• Typowe problemy: wybijające się tuleje i sworznie, zużyte amortyzatory i sprężyny
• W S4 i RS4 zawieszenie sportowe szybciej zużywa się w intensywnej eksploatacji
7. Napęd quattro
• Silniki 2.0 TFSI/TDI – quattro ultra: układ z dwoma sprzęgłami, który odłącza tylną oś dla oszczędności paliwa
• Silniki V6 3.0 (S4, RS4, 3.0 TDI) – klasyczny mechaniczny Torsen, stały napęd
• Napęd trwały, wymaga regularnej wymiany oleju i identycznych opon na wszystkich kołach
8. Typowe usterki B9
• Wycieki oleju z turbin i pokryw zaworów
• Nagary w silnikach TFSI
• DPF i SCR w dieslach – wczesne czujniki i wtryski AdBlue
• Wałki rozrządu w 3.0 TDI 272 KM (wycierające się krzywki)
• Pompa wody i termostat w 2.0 TFSI
• Moduł SOS (eCall) – awarie elektroniki i błędy połączenia alarmowego
• Zawieszenie – tuleje i sworznie wahaczy
• Wycieki oleju w S4 i RS4
• Zużycie hamulców w mocnych wersjach
9. Checklista kupującego
  1. Sprawdź wycieki z pompy wody i obudowy termostatu (2.0 TFSI)
  2. Posłuchaj silnika 3.0 TDI pod kątem cykania wałków rozrządu
  3. Sprawdź działanie systemu AdBlue i SCR w dieslach
  4. Skontroluj zawieszenie – tuleje i sworznie
  5. Sprawdź elektronikę – MMI, Virtual Cockpit, moduł SOS
  6. W wersjach S4/RS4 sprawdź hamulce, wycieki oleju i napęd Tiptronic
10. Podsumowanie
Audi A4 B9 to samochód nowoczesny, komfortowy i trwały. Najlepsze opcje:
• Benzyna: 2.0 TFSI 190–252 KM, S4 3.0 TFSI (poza Europą)
• Diesel: 2.0 TDI 150–190 KM, 3.0 TDI 272–286 KM (S4 i RS4)
Najważniejsze rzeczy do sprawdzenia: turbosprężarka, wycieki oleju, działanie MMI i Virtual Cockpit, DPF/AdBlue w dieslach, zawieszenie i hamulce w mocnych wersjach.
B9 sprawdzi się zarówno jako auto rodzinne, komfortowe, jak i dynamiczne, w mocniejszych wersjach także sportowe kombi Avant.
FAQ – najczęściej zadawane pytania o Audi A4 | S4 | RS4 (B9)
  1. Jaki silnik benzynowy wybrać w A4 B9?
    Najlepszy wybór to 2.0 TFSI 190–252 KM lub 3.0 TFSI w S4.
  2. Czy RS4 B9 dostępne jest w wersji sedan?
    Nie. RS4 B9 występuje wyłącznie jako Avant.
  3. Czy silniki TFSI mają problemy z nagarem?
    Tak, szczególnie 2.0 TFSI przy dużym przebiegu i mało wymagającym oleju.
  4. Czy napęd quattro jest trwały?
    Tak. System Torsen i system ultra w nowszych wersjach są niezawodne, jeśli serwisowane prawidłowo.
  5. Co jest słabym punktem diesli 2.0 TDI?
    DPF, SCR i układ EGR. Nowsze wersje są mniej awaryjne.
  6. Czy zawieszenie w B9 jest drogie w naprawie?
    Elementy wielowahaczowe są kosztowniejsze niż w prostych konstrukcjach, ale dobrze utrzymane wytrzymują długo.
  7. Jakie multimedia są dostępne w B9?
    MMI z ekranem dotykowym, opcjonalnie Virtual Cockpit i Bang & Olufsen.
  8. Czy S4 i RS4 mają mocne zawieszenie?
    Tak, jest sztywniejsze i sportowe, wymaga regularnej kontroli.
  9. Jak sprawdzić stan turbosprężarki?
    Podczas jazdy testowej zwrócić uwagę na spadek mocy, stuki i dymienie.
  10. Czy A4 B9 nadaje się na pierwsze auto?
    Tak, szczególnie jednostki 2.0 TFSI i 2.0 TDI – oszczędne, trwałe i komfortowe.
Na forum znajdziesz dział techniczny dotyczący modelu A4 (B9)
Gość
