Montaż Audi Lane Assist w Audi A4 B8 A5 8T Polift
Cześć,
w związku z tym, że obecnie jestem w trakcie montażu wspomnianego w tytule systemu, postanowiłem napisać poradnik - ten do wersji przedliftowej nie zawiera istotnych informacji. Mimo wszystko podpinam go w celu uzupełnienia wiedzy. Poniżej natomiast opiszę co kupić, jak kodować, na co zwracać uwagę.
https://a4-klub.pl/topic/198960-monta%C5%BC-i-dzia%C5%82anie-audi-lane-assist-w-audi-a4-b8-2007-2011/
Co potrzebne
  1. Taśma 8K0953568M - tylko ta taśma wspiera Lane Assist w polifcie. Jeżeli masz aktywny tempomat, to powinieneś już ją mieć.
  2. Manetki:
    1. Sedan / Sportback:
      1. 4G8953502M, 4G8953502AF - bez tempomatu
      2. 4G8953502N, 4G8953502AG - tempomat zwykły
      3. 4G8953502AH, 4G8953502P - tempomat ACC
    2. Avant (tylna wycieraczka):
      1. 4G8953502Q, 4G8953502AJ- bez tempomatu
      2. 4G8953502R, 4G8953502AK - tempomat zwykły
      3. 4G8953502S, 4G8953502AL - tempomat ACC
  3. Kamera: 8T0907217A
  4. Osłona główna: 8T0907299AB
  5. Osłona dodatkowa: 4L0907299AC
  6. Wiązka - możemy sami zrobić lub kupić gotową (samemu robiąc przydają się kostki: 1J0972930A i 4B0971832
  7. Szyba pod Audi Lane Assist
  8. CAN Gateway - musi wspierać obsługę asystentów: https://a4-klub.pl/topic/504774-wymiana-modu%C5%82u-gateway-w-audi-a4-b8-a5-8t-jaki-wybra%C4%87-kr%C3%B3tki-poradnik-o-modu%C5%82ach/
Kodowanie 5C - moduł kamery
  1. xxxxxAA rodzaj auta
    Audi Q5 – 04
    Audi A4 – 01
    Audi A5 – 02
  2. xxxxBxx – Region
    0 – Reszta świata (RoW)
    1 –
    Tylko USA
    2 –
    Tylko Wielka Brytania
    3 –
    Tylko Japonia
    Jeśli wybierzesz opcję „1 – Tylko USA”, będziesz mieć dostęp tylko do ustawienia wibracji kierownicy w systemie MMI. Jeśli wybierzesz opcję „0 – Reszta świata”, będziesz mieć dostęp do ustawienia wibracji kierownicy, a także do ustawień „wczesnej” i „późnej” interwencji.
  3. xxxCxxx – Opcje
    0 –
    Bez adaptacyjnego zawieszenia/bez adaptacyjnego tempomatu.
    1 – Z adaptacyjnym zawieszeniem/bez adaptacyjnego tempomatu.
    2 – Bez zawieszenia adaptacyjnego/z adaptacyjnym tempomatem.
    3 – Z adaptacyjnym zawieszeniem/z adaptacyjnym tempomatem.
  4. xxDxxxx – Opcje 2:
    0 –
    Bez aktywnego sterowania (PR-1N8)/bez nawigacji.
    1 – Z aktywnym układem kierowniczym (PR-1N8)/bez nawigacji.
    2 – Bez aktywnego układu kierowniczego (PR-1N8)/z nawigacją.
    3 – Z aktywnym układem kierowniczym (PR-1N8)/z nawigacją.
  5. EExxxxx OE Hak przyczepy
    00 – Bez haka
    01 – Z hakiem
Kodowanie pozostałych modułów
  1. CAN Gateway: Otwórz 19 CAN Gateway > Lista instalacji. Zaznacz 5C. Zapisz kodowanie.
  2. Licznik: Otwórz 17 Licznik > 07 Kodowanie > Pomocnik długiego kodowania:
    1. Bajt 4 Bit 6 ustaw na 1. (może nie być opisany i trzeba zmienić ręcznie)
  3. Kierownica: Otwórz 16 Kierownica > Kodowanie 07 > Pomocnik długiego kodowania:
    1. Bajt 2 Bit 7 ustaw na 1
    2. Bajt 2 Bit 6 ustaw na 1 (może nie być opisany i trzeba zmienić ręcznie). - Kodowanie od braku silniczka wibracyjnego w kierownicy - 1 - brak silniczka (polift)
  4. Wspomaganie kierownicy: Otwórz 44 Wspomaganie kierownicy > 07 Kodowanie > Pomocnik długiego kodowania:
    1. Bajt 2 Bit 0 zmień na 1.
  5. MMI: Wejdź do ukrytego zielonego menu w MMI, aby aktywować menu dla Lane Assist
    1. Car > Cardevicelist > Zaznacz “Lane Departure Warning”
    2. Car > Carmenuoperation > Lane Departure Warning – Zmień z 0 na 5
Kalibracja
Taśma:
1. Odpalamy auto - wyskoczy nam sporo kontrolek, ale nie przejmujemy się tym.
2. Uczymy auto skrajnych pozycji:
- Kręcimy na max w lewo i trzymamy aż usłyszymy dźwięk.
- Kręcimy na max w prawo i trzymamy aż usłyszymy dźwięk
3. Kalibrujemy czujnik G85:
[16 – Kierownica]
Obróć kierownicę o co najmniej 30° w lewo lub w prawo i z powrotem do przodu (tolerancja: ±5,0°).
[Dostęp bezpieczeństwa – 16] Wprowadź 40168
[Ustawienia podstawowe – 04] Grupa 001
[WŁ./WYŁ./Dalej] Po pomyślnym ustawieniu podstawowym pole 3 powinno wyświetlić komunikat „OK”.
[Gotowe, Wróć]
Kamera:
Lepiej zlecić to dealerowi ze względu na narzędzia i precyzję wymaganą do prawidłowej kalibracji systemu.
Do kalibracji systemu wymagana jest plansza VAS6430/4 - można kupić u przyjaciół z Chin.
Tablica musi być wyśrodkowana przed pojazdem.
Wysokość środka maty kalibracyjnej obliczana jest następująco:
Wysokość bazowa dla:
  • A4/A5 - 120 cm
  • Q5 - 140 cm
Zmierz wysokość od podłoża do środka każdego błotnika. Nachylenie doda lub odejmie centymetry od wysokości bazowej.
Rozstaw osi:
  • A4: 2808 mm
  • A5 Sportback: 2810 mm
  • A5 Coupe: 2751 mm
Odległość tablicy od środka przedniej osi kół: 150 cm
Teraz obliczymy dokładną wysokość maty do orientacyjnej kalibracji:
= Wysokosc_bazowa + ((Wysokosc_tylu - Wysokosc_przodu) / Rozstaw_osi) * Odleglosc_tablicy_od_przedniej_osi
Przykład (w mm):
1200 + ((730 - 710)/2810) * 1500 = 1210mm
Wysokość podłoża: jeżeli auto stoi na stanowisku do pomiaru zbieżności, to jest to należy uwzględnić wysokość tego stanowiska od ziemi.
Może ono wpłynąć na nią tylko o kilka centymetrów, ale jest to na tyle dużo, że kamera nie będzie widzieć wystarczająco daleko lub straci z oczu oznaczenia pasów ruchu podczas jazdy pod górę lub z góry. Wykonanie kalibracji próbnej pozwoli na uzyskanie optymalnej wysokości panelu w blokach pomiarowych kamery. Po ustawieniu wysokości panelu na tę wartość, procedura kalibracji zostanie powtórzona. Wykonanie kalibracji w domu pozwoli zbliżyć system do pożądanej wartości i zniwelować błąd „Brak ustawień podstawowych”, ale nigdy nie będzie on wystarczająco precyzyjny.
Edytowane przez michalspam94
Masz może wiedzę jakie są różnice pomiędzy kamerą: 8K0907217A (przedlift, soft 0070 H07) oraz 8T0907217A (polift, soft 0040 H08).
Oprogramowaniem na pewno się różnią, ale czy kamera z polifta pasuje do przedlifta?
Edytowane przez lucasek
Kamery szły w ten sposób:
Przedlift: 8K0907217A
następnie 8K0907217C (do końca przedlifta) - prawdopodobnie jest to międzyliftowa wersja.
Polift: 8T0907217A
Niestety nie mam informacji czym się różnią, ale dla polifta musi być kamera od polifta.
Obecnie próbuję dowiedzieć się coś więcej w tematach adaptacji. Jak coś ustalę to zaktualizuję wątek.
Na jednym z zagranicznych forów trafiłem na temat, gdzie autor kupił kamerę 8K0907217A z A4 B8 i przeflashował ją za pomocą VCP wsadem od kamery 4E0907217C z A6 C6. Po tej operacji kamera pracowała już jako 4E0907217C.
