Audi A7 | S7 | RS7 (C7) - Poradnik Kupującego
Audi RS 7 C7, Baujahr 2010 bis 2018 ▻ Technische Daten zu allen  Motorisierungen
Audi A7 | S7 | RS7 (C7) – Poradnik Kupującego
Audi A7 C7 (2010–2017) to pierwszy model A7 Sportback, łączący funkcjonalność hatchbacka, elegancję coupé i technologie z wyższych modeli Audi. W gamie znajdują się: A7 (benzyna i diesel), S7 (4.0 TFSI V8 biturbo), RS7 (4.0 TFSI V8 biturbo o wysokiej mocy).
Model charakteryzuje się wysoką jakością wnętrza, napędem quattro z mechanizmem Torsen i zaawansowaną elektroniką, ale ma też swoje typowe słabości.
1. Nadwozie i korozja
Karoseria jest dobrze zabezpieczona, ale warto sprawdzić:
• progi i tylne nadkola
• szczelność tylnych lamp
• mechanizm klapy bagażnika i siłowniki
Bezramkowe szyby wymagają uwagi: zimą uszczelki mogą przymarzać. Przy próbie otwarcia drzwi szyba musi zjechać minimalnie w dół, inaczej można uszkodzić mechanizm podnoszenia. Warto stosować smarowanie silikonem lub Krytoxem.
2. Silniki benzynowe
3.0 TFSI V6 (EA837)
Wersje przedliftowe (CGWB)
• Mogą występować osady nagaru w kolektorze dolotowym i na zaworach
• Odma/PCV – awarie powodują wysokie spalanie oleju
Wersje poliftowe (CREC, Euro 6)
• Sprzęgiełko na kompresorze – może się psuć
• Dodatkowe wtryskiwacze MPI niemal eliminują problem nagaru
• Odma/PCV – wymiana zaworu pod kompresorem rozwiązuje nadmierny pobór oleju
Typowe problemy: przepływomierze, cewki zapłonowe przy dużych przebiegach.
4.0 TFSI V8 biturbo (S7 / RS7)
Plusy: ekstremalna moc i dźwięk, trwałość przy regularnym serwisie.
Minusy: wysokie koszty eksploatacji, podatność na awarie przewodów olejowych i turbin.
Słynne sitka olejowe (Turbo Oil Screen) – w RS7/S7. Audi wydało akcję serwisową Recall 21H7. Kupujący powinien sprawdzić w ASO po VIN, czy sitka zostały wymienione na większe oczka. Brak wymiany oznacza ryzyko awarii turbin.
3. Silniki diesla
3.0 TDI V6
Plusy: trwały i oszczędny, wysoki moment obrotowy.
Typowe problemy: zawory EGR, turbosprężarki, przepływomierze.
Elektrozawór N489 (obieg płynu chłodzącego w „V”)
• Puszcza płyn chłodzący w kostkę elektryczną
• Płyn może „wędrować” po wiązce do ECU i go uszkodzić
• Przy zakupie należy sprawdzić, czy kostka jest sucha
4.2 TDI V8 – rzadziej spotykany, bardzo mocny, ale ekstremalnie kosztowny w serwisie.
4. Skrzynie biegów
S‑Tronic 7‑biegowy (DL501)
• W większości wersji quattro
• Gen 1 (2010–2012) – podatna na szarpania przy zaniedbanej obsłudze
• Gen 2 (od 2013/2014) – znacznie mniej awaryjna
Tiptronic 8‑biegowy (ZF8HP)
• Występuje w BiTDI (313/320/326 KM) oraz RS7
• Bardziej trwały niż S‑Tronic przy dużych przebiegach
• Warto przy zakupie wersji diesla mocnej lub RS7
5. Napęd quattro
System z centralnym mechanizmem Torsen.
• Trwały, świetna trakcja
• Wszystkie koła muszą mieć identyczne opony
• Kontrola przegubów i dyferencjałów
6. Zawieszenie
• Zawieszenie czterowahaczowe z przodu i z tyłu
• Amortyzatory, poduszki pneumatyczne i mocowania wahaczy wymagają kontroli
• Czujniki poziomu zawieszenia w S7/RS7 mogą wariować
7. Elektronika i wyposażenie
• MMI – sprawdzić ekran, joystick i oprogramowanie
• Systemy asystujące: ACC, kamera na szybie – kalibracja po wymianie szyby lub stłuczce kosztuje ponad 1000 zł
• Moduły drzwi, szyb, klapy bagażnika – często ulegają awariom
8. Typowe usterki
• Odma/PCV w 3.0 TFSI
• Sitka olejowe w 4.0 TFSI (RS7/S7)
• Zawór N489 w 3.0 TDI
• Turbiny w V8 przy zaniedbanej obsłudze
• Cewki, przepływomierze w V6 TFSI
• Zawieszenie pneumatyczne i czujniki poziomu
• Bezramkowe szyby – przymarzanie uszczelek
• Hamulce, wahacze, przewody
9. Checklista kupującego
  1. Historia serwisowa – szczególnie RS7/S7
  2. Stan oleju i filtrów, smarowanie turbin
  3. Sprawdzenie S‑Tronic / Tiptronic
  4. Odma/PCV w 3.0 TFSI
  5. Zawór N489 w 3.0 TDI – kostka sucha
  6. Sitka olejowe 4.0 TFSI – sprawdzenie w ASO
  7. Działanie MMI i wszystkich systemów elektronicznych
  8. Zawieszenie – amortyzatory, poduszki, czujniki
  9. Hamulce i przeguby
  10. Radar ACC i kamera – kalibracja po wymianie szyby
  11. Bezramkowe szyby – smarowanie uszczelek
10. Czy warto kupić A7 C7?
Tak, jeśli egzemplarz jest zadbany i ma pełną dokumentację serwisową.
Najlepsze wersje:
• 3.0 TFSI V6 (CREC)
• 3.0 TDI V6
• S7/RS7 – tylko po weryfikacji turbin i przewodów olejowych
A7 C7 to komfortowe, dobrze wykonane auto, które w wersjach V6 jest stosunkowo tanie w utrzymaniu, a S7/RS7 wymagają pełnego serwisu.
FAQ – najczęściej zadawane pytania
1. Który silnik jest najtrwalszy?
3.0 TFSI V6 CREC i 3.0 TDI V6.
2. Co sprawdzić w RS7/S7?
Sitka olejowe, przewody turbin, historia serwisowa, S‑Tronic/Tiptronic.
3. Jak ocenić zawieszenie pneumatyczne?
Sprawdzić amortyzatory, pompy, przewody i czujniki.
4. Czy napęd quattro jest trwały?
Tak, ale wymaga identycznych opon i kontroli przegubów.
5. Co to za problem z N489?
Elektrozawór obiegu płynu chłodzącego w 3.0 TDI może puszczać płyn do wiązki – grozi uszkodzeniem ECU.
6. Co z odmą w 3.0 TFSI?
Awaria powoduje duży pobór oleju – wymiana zaworu rozwiązuje problem.
7. Czy MMI łatwo się psuje?
Starsze systemy mają wrażliwy ekran i joystick, sprawdź aktualizacje oprogramowania.
8. Bezramkowe szyby – na co uważać?
Przymarznięte uszczelki zimą mogą uszkodzić mechanizm podnoszenia szyb.
9. Czy diesle A7 C7 są dobre na długie przebiegi?
Tak, 3.0 TDI V6 są trwałe przy regularnym serwisie.
10. Czy A7 C7 nadaje się na codzienne auto?
Tak, wersje V6 benzyna i diesel są komfortowe i trwałe. S7/RS7 wymagają większej uwagi i kosztów utrzymania.
Na forum znajdziesz dział techniczny dotyczący modelu A7 (C7)
Gość
