Komunikat: awaria układu chłodzenia w Audi SQ5
Cześć wszystkim.
Pacjent SQ5 3.0tfsi.
Podczasz jazdy po autostradzie wyskoczył mi komunikat o awarii układu chłodzenia. Płyn w zbiorniku w normie, temperatura na wskaźniku też, błędów w sterownikach brak. Przerabiał ktoś temat?
Z góry dziękuję za pomoc.
Sprawdź zbiorniczek płynu - lubi przeciekać w miejscu wtyczki - pewnie tam zaśniedziało i wywala kontrolkę płynu. Ewentualnie może też termostat Ci się przycina delikatnie.
Edytowane przez audicoman
No właśnie. Piny i wtyczka ok. Płynu nic nie ubywa. Pewnie termostat się przycina. Dużo pracy żeby go wymienić?
Troszkę jest - ale nic strasznego, trzeba spuścić płyn, odkręcić kompresor (30 min), reszta to jakieś rurki i inne duperele. Przy okazji zalecam zalać nowy płyn chłodniczy.
