Audi R8 (4S) – Poradnik Kupującego
Audi R8 drugiej generacji (typ 4S), produkowane w latach 2015–2024, to rozwinięcie koncepcji pierwszej generacji, ale z wyraźnym przesunięciem w stronę nowoczesności i osiągów. Konstrukcyjnie spokrewniony z Lamborghini Huracán, oferuje centralnie umieszczony silnik V10, napęd quattro i zaawansowaną elektronikę.
To supersamochód, który potrafi być używany na co dzień, ale wymaga bardzo świadomego zakupu.
1. Nadwozie i konstrukcja (ASF + CFRP)
R8 4S wykorzystuje rozwiniętą konstrukcję Audi Space Frame:
• aluminium + elementy z włókna węglowego (CFRP)
• bardzo wysoka sztywność
• niska masa
Kluczowa informacja:
elementy karbonowe (np. ściana grodziowa) są nienaprawialne w warunkach warsztatowych.
Przy zakupie:
• sprawdź dokładnie historię wypadkową
• jakiekolwiek pęknięcia elementów CFRP praktycznie dyskwalifikują auto
Naprawy po poważnych kolizjach bardzo rzadko są wykonane poprawnie.
2. Silnik – 5.2 V10 FSI
Jedyna jednostka napędowa.
Wersje
• 540 KM
• 570 KM (Plus / Performance)
• 620 KM (Performance / RWD)
Charakterystyka
• wolnossący silnik
• bardzo wysokie obroty
• brak turbodoładowania
Plusy
• fenomenalne brzmienie
• wysoka trwałość
Typowe problemy
Nagar (carbon buildup)
• odkłada się w dolocie
• może zabrać nawet 30–50 KM
Zalecenie
• czyszczenie co 50–80 tys. km
Cewki zapłonowe
• potrafią padać przy ostrej jeździe
Zużycie oleju
• normalne przy dynamicznej eksploatacji
3. Układ smarowania i eksploatacja
Silnik korzysta z suchej miski olejowej.
Ważne
• regularna kontrola poziomu oleju
• serwis zgodnie z interwałami
Zaniedbania kończą się bardzo drogimi naprawami.
4. Skrzynia biegów – S tronic (DL800)
Jedyna dostępna skrzynia.
Charakterystyka
• 7-biegowa, dwusprzęgłowa
• bardzo szybka
• dobrze dopasowana do silnika
Typowe problemy
• szarpanie przy niskich prędkościach
• zużycie sprzęgieł przy agresywnej jeździe
Przy większych przebiegach
• możliwe problemy z mechatroniką
Kluczowy serwis
• wymiana oleju co 60 tys. km (lub częściej przy jeździe torowej)
5. Napęd quattro
Nowoczesny system oparty na sprzęgle wielopłytkowym.
Charakterystyka
• preferencja tylnej osi
• aktywne dołączanie przodu
Co sprawdzić
• szczelność przewodów olejowych przy chłodnicy
• ewentualne wycieki
W wersjach RWD
• brak przedniego napędu – bardziej wymagające auto
6. Zawieszenie
Sportowe, bardzo precyzyjne.
Typowe zużycie
• tuleje
• elementy eksploatacyjne
Magnetic Ride – częsty problem
Typowe usterki
• wycieki amortyzatorów
• „pocenie się” już przy relatywnie niskich przebiegach
Koszt
• bardzo wysoki (kilka tys. zł za sztukę)
Alternatywa
• zawieszenie gwintowane (KW, Bilstein) – popularna i trwała opcja
Przy zakupie
• sprawdź, czy auto nie „pływa”
• obejrzyj amortyzatory pod kątem wycieków
7. Układ hamulcowy
Standard
• stalowe tarcze
Opcja (bardzo częsta)
• hamulce ceramiczne (CCB)
Koszty
• komplet (tarcze + klocki): ~80 000 – 120 000 zł
Na co zwrócić uwagę
• odpryski na krawędziach
• „pęcherze” na powierzchni
Takie uszkodzenia dyskwalifikują tarcze nawet przy dobrej grubości.
8. Klimatyzacja – krytyczny punkt
Jeden z najważniejszych elementów przy zakupie.
Problem
• awaria kompresora klimatyzacji
• opiłki trafiają do całego układu
Koszt
• 10 000 – 15 000 zł+
Dlaczego tak drogo
• bardzo trudny dostęp
• często konieczność opuszczenia tylnej ramy lub wyjęcia silnika
Ważne
jeśli klima słabo chłodzi – to nie musi być „tylko nabicie”.
9. Elektronika – Virtual Cockpit
W R8 4S brak centralnego ekranu – wszystko w zegarach.
Typowe problemy
• blackouty (czarny ekran)
• błędy GPS
• zawieszanie systemu
Naprawa
• bardzo droga
• często wymiana jednostki głównej
10. Wnętrze
Bardzo wysoka jakość wykonania.
Plusy
• ergonomia
• nowoczesność
Minusy
• zużycie skóry
• ograniczona przestrzeń
11. Układ wydechowy
Aktywny w wersjach Performance.
Problemy
• zacinające się zawory
• zużycie elementów przez temperaturę
12. Eksploatacja i koszty
R8 4S to pełnoprawny supersamochód.
Najdroższe elementy
• zawieszenie (Magnetic Ride)
• skrzynia S tronic
• klimatyzacja (kompresor)
• elementy silnika
Koszty serwisu są bardzo wysokie.
13. Największe wady modelu
  1. bardzo drogi kompresor klimatyzacji
  2. wycieki Magnetic Ride
  3. koszty hamulców ceramicznych
  4. nagar w silniku FSI
  5. drogie naprawy elektroniki
  6. wysokie koszty eksploatacji
14. Największe zalety
• fenomenalne osiągi
• wolnossący V10
• świetne prowadzenie
• nowoczesne wnętrze
• jakość wykonania
15. Checklista kupującego
  1. Sprawdź historię wypadkową (szczególnie CFRP)
  2. Skontroluj działanie klimatyzacji
  3. Sprawdź stan hamulców (ceramika)
  4. Oceń zawieszenie (Magnetic Ride)
  5. Sprawdź skrzynię S tronic
  6. Sprawdź wycieki (napęd, przewody)
  7. Oceń Virtual Cockpit
  8. Sprawdź historię serwisową
16. Czy warto kupić Audi R8 (4S)?
Tak – to jeden z ostatnich wolnossących supersamochodów.
Najlepsze wybory
• V10 Performance
• egzemplarze po liftingu
Dla purystów
• wersje RWD
To auto dla świadomego użytkownika – oferuje ogromne emocje, ale wymaga dużego budżetu na utrzymanie.
FAQ – najczęściej zadawane pytania o Audi R8 (4S)
1. Czy R8 4S jest bardziej niezawodne niż 42?
Tak – jest bardziej dopracowane technologicznie, ale nadal bardzo drogie w naprawach.
2. Czy silnik V10 jest trwały?
Tak, ale wymaga regularnego serwisu i czyszczenia nagaru.
3. Jak poważny jest problem kompresora klimatyzacji?
Bardzo poważny – to jedna z najdroższych typowych usterek w tym modelu.
4. Czy S tronic jest lepsze od starego R tronic?
Zdecydowanie tak – to zupełnie inna liga.
5. Czy hamulce ceramiczne są warte uwagi?
Tak, ale ich wymiana jest ekstremalnie droga.
6. Czy Magnetic Ride się psuje?
Tak – często i drogo.
7. Czy warto kupić wersję RWD?
Tak – dla osób szukających bardziej surowych wrażeń z jazdy.
8. Czy Virtual Cockpit jest awaryjny?
Zdarzają się problemy, a naprawy są kosztowne.
9. Czy to auto nadaje się na co dzień?
Tak, ale tylko przy dużym budżecie.
10. Czy to przyszły klasyk?
Tak – jeden z ostatnich wolnossących V10 na rynku.
Na forum znajdziesz dział techniczny dotyczący modelu R8 (4S)
Gość
