Zablokowany zamek drzwi w Audi A4 B7
Witam, mam problem z otwarciem samochodu. Otóż po wymianie baterii w pilocie auto przestało się otwierać (miga dioda na pilocie), więc próbowałem otworzyć drzwi za pomocą grota i... nic. Na początku grot nie chciał wejść, wd40 pomogło, ale jak przekręcam w lewo (jest lekki opór) to nic sie nie dzieje, w prawo tak samo. Poszedłem po zapasowy kluczyk, ale się okazało że padła w nim bateria i nic. Próbowałem podważać ramke drzwi i ciągnąć za klamke ale się nie otwiera, jakby się zaryglował. Nie chcem wybijać szyby i się męczyć z czyszczeniem i wymianą szyby.
Czy miał ktoś taki problem?
Z góry dzięki za pomoc.
Poczytaj o sposobach dodania kluczyka do modułu komfortu, bo jest ich kilka i jeden zawiera dodanie go, za pomocą przekręcenia kluczyka w zamku drzwi.
Próbowałem różnych kombinacji z przytrzymaniem guzików podczas kręcenia w zamku, ale nic. Zauważyłem że jak nacisne przycisk odblokowania samochodu to na 2 minuty świeci się guzik od świateł awaryjnych, oraz pokrętło do świateł.
A czuć, że w ogóle coś się otwiera? Czy nie ma żadnej mechanicznej reakcji?
nie ma żadnej mechanicznej reakcji. nawet jak szarpie za klamke i przekrecam kluczykiem. Postawiłem samochód na "rolkach" i do ciepłego garażu, może zamarzł? Jak nic nie pomoże to zostaje zbicie przedniej prawej szyby...
Czyli pewnie zamek już kiedyś padł i ktoś zdjął cięgna z niego. Spróbuj wymienić baterie w tym drugim, może go sterownik nie 'zapomni'
Zmieniłem, nic. Jutro przedzwonie po fachowcach, może któryś się zgodzi, bo nie widzi mi się sprzątania samochodu z odłamków szkła.
Dobry odkurzacz na myjni wyjdzie 10 zł, fachowiec nie otworzy drzwi, jak spadły cięgna z zamka.
Jutro jade po szybe, trzeba będzie wybić i trudno. Mam pytanie czy da radę wyłączyć ryglowanie zamków od środka za pomocą VCDS?
Można. Normalnie takie sytuacje się nie zdarzają, że auto zamknie się z kluczykami w środku. Samoczynne ryglowanie jest tylko w tedy, kiedy po odryglowaniu auta w ciągu chyba 30 sekund nie złapiesz za klamkę. No i warto ogarnąć sobie te cięgna w środku, żeby w przyszłości już nie wybijać szyby.
Wybiłem szybe. Wsadziłem kluczyk w stacyjke i dało się otworzyć samochód poprzez wewnętrzną klamke. Zsynchronizowałem 2 kluczyki i centralny działa. Jutro wymienie szybę i zajrzę do zamka. Poszperam w necie jak wykodować ryglowanie zamka od środka, żeby być ubezpieczonym na przyszłość.
Zapomniałem napisać sposób na mniej sprzątania 😂 już po fakcie ale w razie czego na przyszłość (oby się nie przydało) oklej całą szybę taśmą klejącą, w tedy się skruszy ale nie rozwali po całym aucie.
Edytowane przez Langista
właśnie tak zrobiłem, okleiłem całą szybę kilka razy taśmą bezbarwną. Uderzałem w róg szyby ale skubana się łatwo nie poddała.
Sprawa ogarnięta, szyba wybita, wstawiona nowa ale z b6. Pasuje tylko ma bardzo ciężko sie podnosić.
Mechanizm podnoszenia szyby zasyfiony, jak nie ogarniesz tego, to linka się zerwie albo wyrobi się zębatka.
