Błąd sondy NOX w Audi A4 B9 2.0 TDI
Ktoś miał podobny problem? Czy wymiana tylko na oryginał czy poleca ktoś jakiś zamiennik?
coś więcej możesz napisać?.. jaki silnik, przebieg, co było robione przy silniku, itp...
nic nie było robione przy silniku a przebieg to 180tyś km
pierwszy raz check engine wystąpił przy około 176 tyś udało sie skasować OBD elevenem potem pojawił się znowu po około 3 tyś kilometrów i teraz znowu z tym że nie świeci się check engine tylko jak na zdjęciu to BŁĄD STATYCZNY czyli ciągle występuje. Dodam tylko że przeskanowałem auto ponieważ jakieś tydzień temu pod odpaleniu rano auta przez 3-5 sekund nie równo pracował i właśnie ten błąd pokazało. Auto ma 136kM
takie elementy jak sondy lambda, czuniki NOx tylko oryginał, żadnych zamienników... niestety oryginalne części nie są tanie, ale to jedyne rozsądne wyjście...
Twoim problemem niekonieczie jest sam czujnik, a najpewniej elementy pośrednie które to mają wpływ na sygnały które do niego docierają... wygląda na to,
że czujnik NOx w tej chwili parametry zawarte w spalinach jest w stanie zinterpretować jako niewiarygodne/niezrozumiałe, stąd też pojawiający się błąd...
masz w okolicy mechanika który zajmuje się grupą VAG?.. pytam dlatego, że pierwszą rzeczą którą powinieneś zrobić (oczywiście wg. mnie) to zlecić pełną
diagnostykę połączoną z profilaktyką silnika, w tym: czyszczenie kolektora ssącego, czyszczenie kanałów dolotowych, czyszczenie układu EGR, przepustnic,
kontrola wtryskiwaczy, filtra cząstek stałych, itp... następnie wykonać konieczne adaptacje, a następnie sprawdzić czy błąd powróci... bez diagnostyki jak i
pełnej profilaktyki przy tym przebiegu sama wymiana czujnika mija się z celem... oczywiście to tylko moja opinia...
