Wypadanie zapłonu na biegu jałowym w Audi A4 B7 1.8T BEX
Witam, od dluzszego czasu mam problem z wypadaniem zaplonu na 1 cylindrze.
Pacjent 1.8T BEX
Sytuacja wyglada tak, na jałowych obrotach silnik bardzo faluje, nie dziala praktycznie na pierwszym cylindrze. Po dodaniu obrotow powyzej 2k normalnie zaczyna pracowac.
Sprawdzone
-kompresja, jest sporo mniejsza na pierwszym i troche na drugim cylindrze.
-wszystko co sie dalo jest uszczelnione
-cisnienie oleju w normie
-rozrzad (pasek) znaki sie zgrywaja
-upg po wymianie
-test szczelnosci zaworow zrobiony
-test szczelnosci pierscieni zrobiony
Moje podejrzenie pada na zmienne fazy rozrzadu poniewaz:
-w vcds wogole po dodaniu gazu nie zmieniaja sie wartosci (wychylenie walka jak dobrze pamietam)
-objawy zaczely sie pojawiac po mocnym przepaleniu auta
Moze zle mysle ale obstawiam ze zmienne fazy stanely i walki sa w ułozeniu pod wyzsze obroty (moze bedzie to zrozumiane), pasowalo by to tez wlasnie do tego ze po przekorczeniu 2k obrotow silnik zaczyna pracować normalnie i ma moc. Co sadzicie na ten temat i czy to moze byc to a jezeli tak to jak to najprosciej sprawdzic.
Sprawdziłeś też z zalaniem oleju do cylindrów? Ciśnienie na 1 i 2 cylindrze zmieniło się?
Odnośnie cytatu poniżej to podczas jazdy zmienna faza działa czy nie?
Edytowane przez pelonek1
po dolaniu oleju kompresja troche sie poprawia ale i tak odbiega od reszty cylindrow a podczas jazdy wlasnie aktualnie nie mam możliwości sprawdzic dzialania zmiennych faz vcds poniewaz bateria w laptopie umarła
Jakie masz ciśnienie na wszystkich cylindrach po dolaniu oleju i bez?
