Problem ze skrzynią biegów Multitronic w Audi A4 B8 po zmianie oleju
Multitronic 2013 problem wystąpił po wymianie oleju na zimnym po puszczenie hamulca sam rusza nie ma problemu jednak przy dodaniu gazu potrafi piszczeć kołami pod górę podobnie dodajesz gazu obroty rosną i dopiero po chwili ruszy na wysokich obrotach nie szarpie podczas jazdy jak sie nagrzeje to jest okej jednak no coś jest nie tak przed wymiana takie coś nie miała dodatkowo nie wiem czy to normalne jak jest zmiana przełożenia z D na P czy na R to szarpnie lekko i przy wrzuconym D I R słychać że dosyć głośno zaczynać chodzić
Wymiana oleju nie psuje skrzyni ,tylko może uwydatnić braki szczelności których na "zupie" nie odczuwałeś. Można ewentualnie sprawdzić poziom.Spotkałem się jeszcze z problemami przy słabym zamienniku filtra oleju ,ale przy innej skrzyni.
Edytowane przez krzychuG
A w takim wypadku nie powinno być bez zmian nawet jak sie nagrzeje bo właśnie tu jest tak ze jak sie nagrzeje to nie ma takich problemów
Elementy gumowe lepiej uszczelniają jak ciepłe.
