Nie kreci ale za to ma olej w ECM.
Problem jest taki, że wciskam sprzęgło, naciskam kluczy, zapłon się włacza ale rozrusznik nie kreci.
Diagnozę robiłem według schematu z załącznika. Wszystko wygląd dobrze z wyjątkiem dwóch przewodów łączących ECM z przekaźnikami rozrusznika. Wygląda na to, że powinna tam pojawiać się masa. Przekaźniki i cała reszta są raczej dobre bo jeśli ręcznie podłączę masę do przekaźników to samochód zapala bez problemu.
W ECM, BCM i powiązanych sterownikach nie ma ani jednego błędu.
Jak odłączyłem oryginalne ECM to w jednej wtyczce był olej. Wygląda na to, że dotarł przewodami z jakiegoś czujnika lub innego osprzętu na silniku.
Kupiłem drugi ECM, zrobiłem klona i nic się nie zmieniło. Przewody wydają się być wszystkie w porządku.
Napięcie mierzone na przekaźnikach po włączeniu zapłonu wynosi 0V. Po wyjęciu przekaźników na gnieździe jest około 1V mniej niż napięcie na akumulatorze (nawet jak włączę zapłon bez wciskania sprzęgła).
Ma ktoś pojęcie o co tu chodzi?
A jakaś historia wstępu? Co było robione zanim ten problem wystąpił? Co oprócz kablologii przy MCE zostało zrobione?
Nie ma historii. Auto jest mojego klienta. Wiem tyle, że przestał odpalać, dostał nowy akumulator i nie pomogło więc trafił do mnie.
Ja zrobiem tyle:
  • Sklonowałem i wymieniłem ECM.
  • Wyczysciłem olej we wtyczkach.
  • Sprawdziłem bloki pomiarowe w ECM i pozycja IDE01405 (status aktywacji rozrusznika) jest całym czas ustawiona na 00000000. Ani razu nic się nie zmienia czyli chyba ECM wcale nie chce włączać rozrusznika.
  • ECM w IDE00413 pokazuje, że widzi wciśnięte sprzęgło.
  • Sprawdziłem połączenie stacyjki z BCM2, oraz BCM2 z ECM, wszystko OK.
Nic nie znalazłem.
Czy ktoś wie jak interpretować wartości w VCDS w blokach pomiarowych ECM: IDE00412, IDE00416, IDE00417?
Czy są jakieś bloki pomiarowe w modułach gdzie da się odczytać, czy jest komenda ze stacyjki lub BCM2 do uruchomienia silnika?
W VCDS robiłeś pełny autoskan? Masz kopie tego skanu?
Na chwilę obecną sprawdzałem wszystko ODISem i zrobiłem kodowanie wszystkiego co się dało. Zaadaptowałem też nowe aku.
Silnik nadal nie startuje. Wygląda jakby ECU nie dostawało polecenia uruchomienia silnika.
Dodatkowe info. ODIS pokazał mi takie dane z BCM2 jak w załęczniku. Wynika z tego, że sterownik silnika nie ma autoryzacji do uruchomienia. Co to znaczy? Jak to dalej diagnozować? Jak to naprawić? Niestety nie mam SERMI, aby zaprogramować ponownie immobiliser
Niestety do grupy VAG, VCDS to obowiązek, widzi dużo więcej jak inne programy diagnostyczne. Musisz zrobić pełny autoskan za pomocą VCDS.
Skan z VCDS
Saturday,30,May,2026,09:41:36:20317
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 11 x64
VCDS Version: 26.3.0.0 (x64) HEX-NET2 CB: 0.4701.5
Data version: 20260320 DS375.1
www.Ross-Tech.com
VIN: WAUZZZ8K79A089691 License Plate:
Mileage: 326140km-202654mi Repair Order:
Chassis Type: 8K-AU48 (8T0)
Scan: 01 03 05 07 08 09 0E 10 15 16 17 19 37 42 46 47 52 53 55 56
62 72 77
VIN: WAUZZZ8K79A089691 Mileage: 326140km-202654miles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
07-Control Head -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
0E-Media Player 1 -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CAGA) Labels:| 03L-906-022-CAG.clb
Part No SW: 03L 906 022 JM HW: 03L 906 022 B
Component: R4 2.0l TDI H01 9978
Revision: 11H01--- CVN: E0A84A3E
Coding: 0104002C18072118
Shop #: WSC 06335 000 00000
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022JM A01011
ROD: EV_ECM20TDI03L906022.rod
VCID: 79A49E45B95DA71288D-802C
VINID: 9D196AAAA21B1C944020918904250EFBDF
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels:. 8K0-907-379-V1.clb
Part No SW: 8K0 907 379 AA HW: 8K0 907 379 AA
Component: ESP8 front H04 0060
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 160500
VCID: 78A29B4182D7BE1AF73-802C
Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels:. 8K0-907-064-05.clb
Part No SW: 8K0 907 064 N HW: 8K0 907 064 N
Component: BCM2 1.1 H70 0134
Revision: 00002001
Coding: 030200
VCID: 3B28444DF3615502DA1-806E
Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D
Component: FBSAUDIB8 IDG H37 0060
Serial number: 0508000034080005
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D
Component: ELVAUDIB8 H36 0041
Serial number: 0208000038926015
Address 07: Control Head Labels: 8T0-035-7xx-07-H.clb
Part No SW: 8T0 035 729 N HW: 4E0 035 729
Component: Interfacebox H43 5150
Revision: 00000000 Serial number: 329G2087591985
Coding: 0001001
VCID: 44DA3FB1829F2AFAABB-8010
Subsystem 1 - Part No: 8T0 919 609
Component: E0380 BedienteilH08 0100
Subsystem 2 - Serial number: 00000000122386
Subsystem 3 - Serial number: 0126.07.080000000100010010˙
Subsystem 4 - Serial number: 010010˙
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels:. 8Tx-820-043-3Z.clb
Part No SW: 8T1 820 043 AC HW: 8T1 820 043 AC
Component: KLIMA 3 ZONEN H06 0140
Revision: C1000000 Serial number: 0123.07.080108
Coding: 34000000
VCID: 72B6A969E4ABD44AC97-8026
1 Fault Found:
01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 227
Mileage: 326142 km
Time Indication: 0
Date: 2008.05.27
Time: 00:06:54
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:. 8K0-907-063.clb
Part No SW: 8K0 907 063 D HW: 8K0 907 063 D
Component: BCM1 1.0 H22 0253
Revision: 05022001 Serial number: 00000000093103
Coding: 260050914034AF000001000300001D0D001C070800010141000000
Shop #: WSC 28737 007 1048576
VCID: 303263612A27A65A7F3-8064
Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: WWS 300708 H06 0070
Serial number: SWFBIE 0005227
Coding: 00FD11
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB
Component: RLS H04 0003
Serial number: 10198414
Coding: 025028
Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 C HW: 8K0 941 531 C
Component: E1 - LDS H07 0070
Serial number: 00000000002207080571
Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl
Part No SW: 8T1 035 110 C HW: 8T1 035 110 C
Component: MP3-Changer H43 0390
Revision: 00043003 Serial number: AUZ5ZBH8524327
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2A06710900FBDC8AB17-807E
1 Fault Found:
02261 - Data Medium
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 227
Mileage: 326142 km
Time Indication: 0
Date: 2008.05.27
Time: 00:07:43
Freeze Frame:
Text: 00000000
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels:. 8K0-919-475.clb
Part No SW: 8K0 919 475 D HW: 8K0 919 475
Component: PARKHILFE 4K H06 0020
Revision: 11001001 Serial number: 52930820802487
Coding: 000003
VCID: 3A264149FC5B6C0AC17-806E
Address 15: Airbags (J234) Labels:| 8K0-959-655.clb
Part No SW: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B
Component: AirbagVW-AU10 H26 0410
Serial number: 0038JD17YYG6 Dataset Number: 8K0909602C 0010
Coding: 30343434363030303030554A304C384B3053
ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_A02.rod
VCID: 3C2A4751F6EF523AD3B-8068
Crash sensor for side airbag: driver side:
Serial number: 6334MSME3F426F48U
Crash sensor for side airbag: passenger side:
Serial number: 6344MSME3E317841F
Crash sensor for side airbag: driver side rear:
Serial number: 6352QSME7E061071D
Crash sensor for side airbag: passenger side rear:
Serial number: 6362QSME7D533961P
Crash sensor for front airbag: driver side:
Serial number: 63732SME6E770F218
Crash sensor for front airbag: passenger side:
Serial number: 63832SME7E71196FH
Address 16: Steering wheel (J527) Labels:. 8K0-953-568.clb
Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F
Component: Lenks.Modul H13 0013
Revision: -------- Serial number: 90304HGP000GD
Coding: 000017
VCID: 3D2C4A55ED755B32E45-8068
Component: E221 - MFL H02 0003
Address 17: Instruments (J285) Labels:. 8T0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 8K0 920 930 C HW: 8K0 920 930 C
Component: KOMBIINSTR. H16 0224
Revision: 00000000 Serial number: 9E2604X78
Coding: 0F04100002000008000000
VCID: 2D0C7A153D15CBB2545-8078
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:. 8T0-907-468.clb
Part No SW: 8T0 907 468 K HW: 8T0 907 468 K
Component: GW-BEM 4CAN-M H09 0092
Revision: EB302042 Serial number: 4200E087178046
Coding: 000303
VCID: 49C42E85A9BDF79258D-801C
Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B
Component: J367-BDM H04 0150
Serial number: 18032102120708
Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
Part No SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 M
Component: MNS ECE H51 1060
Revision: 00000000 Serial number: 333GZ087596444
Shop #: WSC 32468 126 86967
VCID: 3B28444DFF615502DA1-806E
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels:. 8K0-959-793.clb
Part No SW: 8K0 959 793 C HW: 8K0 959 793 A
Component: TSG FA H10 0170
Revision: Serial number: 0000007507474
Coding: 011002204100410001
VCID: 40D233A19A8736DA8F3-8014
Address 46: Central Conv. (J393) Labels:. 8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Serial number: 0113324030
Coding: 0100062020390440012002
Address 47: Sound System (J525) Labels:. 8T0-035-223-BAM.clb
Part No SW: 8T0 035 223 AE HW: 8T0 035 223 R
Component: DSP Basic H08 0300
Revision: S2600000
Coding: 010101
VCID: 71B4A665E1ADEF5230D-8024
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels:. 8K0-959-792.clb
Part No SW: 8K0 959 792 C HW: 8K0 959 792 A
Component: TSG BF H10 0170
Revision: Serial number: 0000007504022
VCID: 3FD0305DE7794922F69-806A
Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb
Part No SW: 8K0 907 801 E HW: 8K0 907 801 E
Component: EPB Audi B8 H05 0060
Revision: 00000003 Serial number: 00000000181641
VCID: 31346665212DAF5270D-8064
Address 55: Headlight Range Labels: 8K0-907-357.clb
Part No: 8K0 907 357 B
Component: Dynamische LWR H01 0030
Revision: 00000001 Serial number:
Coding: 0000004
Shop #: WSC 06334 000 00000
VCID: 343A6F71D23F9A7A1BB-8060
Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
Part No SW: 4E0 910 541 Q HW: 4F0 035 541 L
Component: TUNER EU/US/RDW H42 0620
Revision: 00000000 Serial number: 336GX087583326
Coding: 0000001
VCID: 2E0E7D193C13B0AA6DF-807A
Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels:. 8K0-959-795.clb
Part No SW: 8K0 959 795 A HW: 8K0 959 795 A
Component: TSG HL H06 0170
Revision: Serial number: 0000100169516
Coding: 010002204000210001
Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels:. 8K0-959-794.clb
Part No SW: 8K0 959 794 A HW: 8K0 959 795 A
Component: TSG HR H06 0170
Revision: Serial number: 0000100169259
Address 77: Telephone Labels: 4E0-910-336.lbl
Part No SW: 4E0 910 336 M HW: 4E0 862 335
Component: Handyvorb2 H20 1130
Revision: 00000000 Serial number: 00000005240864
Coding: 0010910
VCID: 2C0A77110A0FC2BA43B-8078
End----------(Elapsed Time: 01:30, VBatt start/end: 13.4V/13.4V)-----------
------------------------------2 Faults Found-------------------------------
Ok, samochód naprawiony. Pomogła wymiana BCM2.
