Problem z ABS i migająca kontrolka świec żarowych w Audi A4 B8 2.0 TDI
Witam, mam niestypowy problem w swojej b8 z systemem abs, czujniki powymieniane, koronki tzw. Krokodylki nowe założone w przedniej czesci auta, kostki oraz wiązka do czujnika rowniez sprawdzona. Lecz nadal wywala bledy związane a abs, jest choinka na liczniku, swieci się, abs, esp, check oraz miga kontrolka od swiec żarowych co przy tym idzie, auto przechodzi w tryb awaryjny lecz nie oslabl, wszystko normalnie chodzi, tylko odcina sprężarkę klimy. Poczytałem troche tematów z tym związanym, I dodatkowo posprawdzałem kostkę przy pompie abs, oraz bezpieczniki i przekaźniki pod zbiorniczkiem spryskiwaczy lecz tam wszystko wygląda w porządku, moze ktos mial podobny przypadek ? Na co jeszcze moglbym zwrocic uwage? Czy problem leży w samej pompie abs ? Na dole wrzucam screeny z vcdsa.
Dodam ze po usunięciu błędów, I odpaleniu autka wszystko znika, dopiero po rzekroczeniu powyżej 10km/h zaczyna wszystkie bledy wywalać.
Wrzucamy zawsze pełny auto-scan, a nie kody błędów, zdjęcia czy wycinki.
Czwartek,28,Maj,2026,16:55:18:00009
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 10 x64
Wersja VCDS: AKP 25.3.1.1
Wersja danych: 20250602 DS365.0
www.vcds.pl
VIN: WAUZZZ8K5BA015806   Numer rejestracyjny:
Typ podwozia: 8K-AU48 (8T0)
Skanowanie: 01 03 05 08 09 10 15 16 17 19 42 46 52 53 55 56 5F 62 72
VIN: WAUZZZ8K5BA015806   Przebieg: 398560km
01-Silnik -- Stan: Usterka 1010
03-ABS/hamulce -- Stan: Usterka 0010
04-Kąt skrętu kierow. -- Stan: OK 0000
05-Zezwolenie startu -- Stan: Usterka 0010
08-Klimatyzacja -- Stan: Usterka 0010
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: Usterka 0010
10-Asyst.park./kierow. -- Stan: OK 0000
15-Airbag -- Stan: OK 0000
16-Koło kierownicy -- Stan: Usterka 0010
17-Zest.wskaźników -- Stan: OK 0000
19-CAN Gateway -- Stan: Usterka 0010
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000
46-Moduł komfortu -- Stan: Usterka 0010
52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000
53-Hamulec postojowy -- Stan: Usterka 0010
55-Zasięg świateł -- Stan: OK 0000
56-Radio -- Stan: Usterka 0010
5F-Elektr.informacji -- Stan: Usterka 0010
62-Drzwi tylne lewe -- Stan: OK 0000
72-Drzwi tylne prawe -- Stan: OK 0000
Adres 01: Silnik (J623-CAGA)       Plik etykiet:. 03L-906-019-CAG.clb
   Oznaczenie elementu SW: 03L 906 022 NN    HW: 03L 906 019 AL
   Komponent: R4 2,0L EDC   H25 9096
   Weryfikacja: 25H25---    CVN: 389A56C2
   Kodowanie: 12194012232403080000
   Kod serwisu: WSC 37583 136 89343
   Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TDI03L906022NN A02011
   ROD: EV_ECM20TDI03L906022NN.rod
   VCID: 7EF34BFFE1F77C6BB8-802A
   VINID: 9D196AAAA21B15244004520018DBD06003
3 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
4698 - Ograniczenie działania z powodu odebranej nieprawidłowej wartości
          U1113 00 [00100111] - -
          Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 398562 km
                    Data: 2010.01.22
                    Czas: 00:27:57
                    Prędkość obrotowa silnika: 2299.00 /min
                    Unormowana wartość obciążenia: 58.4 %
                    Prędkość pojazdu: 20 km/h
                    Temperatura płynu chłodzącego: 52 °C
                    Temperatura powietrza zasysanego: 20 °C
                    Ciśnienie atmosferyczne: 1000 mbar
                    Napięcie zacisku 30: 14.240 V
                    Licznik cykli wyuczania po OBD: 40
                    Tempomat (GRA): położenie przełącznika-Bits 0-7: 129
                    GRA: status:-Bits 0-7: 40
                    Cr Ctl st Sh Off Irv Lst-Bits 0-7: 255
                    Cr Ctl st Sh Off Rv Lst-Bits 0-7: 255
                    Cr Ctl v Des Dspl: 0.00 km/h
                    Sig Reset Env x Id-Bits 0-7: 0
                    Cr Ctl st Shut Offirev-Bits 0-7: 0
4699 - Ograniczenie działania z powodu odebranej nieprawidłowej wartości
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 398562 km
                    Data: 2010.01.22
                    Czas: 00:27:57
                    Prędkość obrotowa silnika: 2293.00 /min
                    Unormowana wartość obciążenia: 58.8 %
4278 - Sterownik systemu ABS
          U0415 00 [10100111] - niewiarygodny sygnał
          [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach błędów (protokół UDS) - jest dostępna wyłącznie przy użyciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.]
          MIL zapalona - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 398562 km
                    Data: 2010.01.22
                    Czas: 00:28:26
                    Prędkość obrotowa silnika: 901.50 /min
                    Unormowana wartość obciążenia: 39.2 %
                    Prędkość pojazdu: 255 km/h
                    Temperatura płynu chłodzącego: 53 °C
                    ACCI st State-Bits 0-7: 0
                    Bus Diag st Node 0-Bits 0-7: 0
Kody gotowości: 0 0 0 0 1
Adres 03: ABS/hamulce (J104)       Plik etykiet:. 8K0-907-379-V1.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 379 BF    HW: 8K0 907 379 BF
   Komponent: ESP8 front    H04 0030
   Weryfikacja: --------    Numer seryjny: --------------
   Kodowanie: 160504
   Kod serwisu: WSC 80093 222 69422
   VCID: 7EF34BFFE9F77C6BB8-802A
00285 - Układ ABS; czujnik prędkości koła; przedni prawy (G45)
            008 - Niezrozumiały sygnał - Sporadyczny - MIL zapalona
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 10101000
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 232
                    Przebieg: 398562 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2010.01.22
                    Czas: 00:27:57
             Ramka zamrożona:
                    Wartość Hex: 0x1200
                    Wartość Hex: 0x4002
                    Wartość Hex: 0x0207
                    Wartość Hex: 0x3CB2
                    Wartość Hex: 0x00FF
00473 - Sterownik elektrycznego hamulca postojowego (J540)
            013 - Odczytać pamięć usterek
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01101101
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 398562 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2010.01.22
                    Czas: 00:27:58
             Ramka zamrożona:
                    Wartość Hex: 0x1500
                    Wartość Hex: 0x4302
                    Wartość Hex: 0x122E
                    Wartość Hex: 0x02B2
                    Wartość Hex: 0x00FF
00283 - Układ ABS; czujnik prędkości koła; przedni lewy (G47)
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 398562 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2010.01.22
                    Czas: 00:28:26
             Ramka zamrożona:
                    Wartość Hex: 0x0F00
                    Wartość Hex: 0x4302
                    Wartość Hex: 0x1206
                    Wartość Hex: 0x3CB2
                    Wartość Hex: 0x00FF
Adres 05: Zezwolenie startu (J393)       Plik etykiet:. 8K0-907-064-05.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 064 CP    HW: 8K0 907 064 CP
   Komponent: BCM2 2.0      H04 0430
   Weryfikacja: 00002001
   Kodowanie: 032200
   Kod serwisu: WSC 06335 000 00000
   VCID: 000F350793030A9BCA-8054
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 959 754 D    HW: 8T0 959 754 D
   Komponent: FBSAUDIB8 IDG  H50 0071
   Numer seryjny: 0510000039093018
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 905 852 D    HW: 8K0 905 852 D
   Komponent: J764 ELV MLB  H37 0042
   Numer seryjny: 0210000111654004
Znaleziono 1 błąd:
01330 - Centralny sterownik układu komfortu (J393)
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 3
                    Przebieg: 398563 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2026.05.27
                    Czas: 17:52:18
Adres 08: Klimatyzacja (J255)       Plik etykiet:. 8Tx-820-043-1Z.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8T1 820 043 AH    HW: 8T1 820 043 AH
   Komponent: KLIMA 1 ZONE  H08 0180
   Weryfikacja: A1000000    Numer seryjny: 01170620100579
   Kodowanie: 34300000
   VCID: 77FD5EDBC6CD4D23FB-8022
4 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
01206 - Sygnał przedziału czasu wyłączenia zapłonu
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00101000
                    Priorytet błędu: 7
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 17
                    Przebieg: 398562 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2010.01.22
                    Czas: 00:22:43
01020 - Pompa wody (V36)
            007 - Zwarcie z masą
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01100111
                    Priorytet błędu: 4
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 398562 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2010.01.22
                    Czas: 00:22:44
             Ramka zamrożona:
                    Napięcie: 14.30 V
                    Temperatura: 39.0*C
                    Natężenie prądu: 0.000 A
                    Napięcie: 0.00 V
                    Napięcie: 0.00 V
                    Bity binarnie: 00000000
                    Obroty silnika: 800 /min
                    Obciążenie: 0.0 %
01316 - Sterownik ABS
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01101000
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 398562 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2010.01.22
                    Czas: 00:28:25
01314 - Sterownik silnika
            013 - Odczytać pamięć usterek - Sporadyczny
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00101101
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 3
                    Przebieg: 398562 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2010.01.22
                    Czas: 00:28:26
             Ramka zamrożona:
                    Temperatura: 15.0*C
                    Obroty silnika: 920 /min
                    Prędkość: 5.1 km/h
Adres 09: Centr.zesp.elektr.        Plik etykiet: AKP\8K0-907-063.clb
   Oznaczenie elementu: 8K0 907 063 P
   VCID: 3C7781F7BF6BAE7BD6-FFFE
Nie znaleziono błędów
  lub sterownik nie pozwala na ich odczyt
  lub wystąpił problem z komunikacją
Adres 10: Asyst.park./kierow. (J446)       Plik etykiet:. 8K0-919-475.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 919 475 R    HW: 8K0 919 475 A
   Komponent: PARKHILFE 8K  H06 0070
   Weryfikacja: 11001001    Numer seryjny: 50941017408986
   Kodowanie: 100203
   VCID: 489FED27FBB3F2DB42-801C
Nie znaleziono błędów.
Adres 15: Airbag (J234)       Plik etykiet:| 8K0-959-655.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 655 J    HW: 8K0 959 655 J
   Komponent: AirbagVW-AU10 H41 0610
   Numer seryjny: 003GKD0HBAW-   Numer zestawu danych: 8K0909602G  0003
   Kodowanie: 30343435363030303030554A304C384B3053
   Zbiór danych ASAM: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010
   ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_003_AU48.rod
   VCID: 4487F917CF9BD6BBAE-8010
   Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa kierowcy:
   Numer seryjny: 6334MSME553236186
   Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera:
   Numer seryjny: 6344MSME54436737D
   Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie kierowcy:
   Numer seryjny: 6352QSME4F660900H
   Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera:
   Numer seryjny: 6362QSME4B622C3EW
   Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeństwa kierowcy:
   Numer seryjny: 63732SME061D1952-
   Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeństwa przedniego pasażera:
   Numer seryjny: 63832SME370A1C7C9
Adres 16: Koło kierownicy (J527)       Plik etykiet:. 8K0-953-568.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 953 568 F    HW: 8K0 953 568 F
   Komponent: Lenks.Modul   H16 0014
   Weryfikacja: --------    Numer seryjny: 90319JF80004G
   Kodowanie: 000017
   VCID: 3D718CF3A471A773E1-8068
   Komponent: E221 - MFL  H02 0010
Znaleziono 1 błąd:
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 2
                    Przebieg: 398562 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2010.01.22
                    Czas: 00:27:57
Adres 17: Zest.wskaźników (J285)       Plik etykiet:. AKP\8T0-920-xxx-17.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 920 930 N    HW: 8K0 920 930 N
   Komponent: KOMBIINSTR.   H21 0258
   Weryfikacja: 00000000    Numer seryjny: EJC22CH6A
   Kodowanie: 0F1F100002000008000001
   Kod serwisu: WSC 06335 123 12345
   VCID: 387F9DE78B53825B32-806C
Adres 19: CAN Gateway (J533)       Plik etykiet:. AKP\8T0-907-468.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8T0 907 468 AD    HW: 8T0 907 468 K
   Komponent: GW-BEM 4CAN-M H09 0117
   Weryfikacja: EC000056    Numer seryjny: 5600E10616809D
   Kodowanie: 00CF07
   VCID: 03053A0B82151183D7-8056
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8X0 915 181     HW: 8X0 915 181
   Komponent: J367-BDM  H07 0140
   Numer seryjny: 00000000005650250039
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 663     HW: 8K0 959 663
   Komponent: J532_DCDCStab  H16 0038
   Numer seryjny: 10172001308021200180
            004 - Brak sygnału / brak komunikacji - Sporadyczny
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00100100
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 398563 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2026.05.27
                    Czas: 22:25:34
             Ramka zamrożona:
                    Napięcie: 12.60 V
                    Zliczanie: 7
                    Bity binarnie:    10000
                    Czas: 0.40 s
01312 - Magistrala danych układu napędowego
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 1
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 398563 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2026.05.27
                    Czas: 22:25:35
             Ramka zamrożona:
                    Napięcie: 12.60 V
                    Zliczanie: 7
03041 - Zarządzanie energią aktywne
            000 - -
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01100000
                    Priorytet błędu: 7
                    Częstość błędu: 5
                    Przebieg: 398562 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2010.01.22
                    Czas: 00:08:00
             Ramka zamrożona:
                    Napięcie: 12.70 V
                    Zliczanie: 17
Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386)       Plik etykiet:. 8K0-959-793.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 793 M    HW: 8K0 959 793 M
   Komponent: TSG FA        H12 0357
   Weryfikacja:             Numer seryjny: 0000105609749
   Kodowanie: 011C02204100410001
   VCID: 4A9BD72FE5BF00CB54-801E
Adres 46: Moduł komfortu (J393)       Plik etykiet:. 8K0-907-064-46.clb
   Weryfikacja: 00002001    Numer seryjny: 0131423674
   Kodowanie: 0100062020B904408120023680000000
01518 - Żarówka światła cofania; lewa (M16)
            012 - usterka elektryczna w obwodzie - MIL zapalona
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 11101100
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 226
                    Przebieg: 398490 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2026.05.20
                    Czas: 19:31:24
01519 - Żarówka światła cofania; prawa (M17)
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 398490 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2026.05.20
                    Czas: 19:31:24
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 10
                    Przebieg: 398493 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2026.05.20
                    Czas: 20:33:59
Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387)       Plik etykiet:. 8K0-959-792.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 792 M    HW: 8K0 959 792 M
   Komponent: TSG BF        H12 0357
   Weryfikacja:             Numer seryjny: 0000105637392
   Kodowanie: 011C02204D00410001
   VCID: 4999E823E0B90BD35D-801C
Adres 53: Hamulec postojowy        Plik etykiet:
   VCID: 55A13453AC015F33C9-FFFE
Znaleziono 1 błąd:
            013 - Odczytać pamięć usterek - MIL zapalona
Adres 55: Zasięg świateł        Plik etykiet: 8K0-907-357.clb
   Oznaczenie elementu: 8K5 907 357 B
   Komponent: Dynamische LWR  H01 0010
   Weryfikacja: 00000001    Numer seryjny:
   Kodowanie: 0000004
   VCID: 397998E370599B53CD-806C
Adres 56: Radio (R)       Plik etykiet:. 4F0-035-0xx-56.clb
   Oznaczenie elementu SW: 4G0 035 056 H    HW: 4G0 035 056
   Komponent: Radio U STD   H51 0134
   Weryfikacja: AB001007    Numer seryjny: 469F 0A7518232
   Kodowanie: 010003020100000001
   VCID: 2643439F51E704AB90-8072
Znaleziono 1 błąd:
03455 - Ograniczenie działania z powodu odebranej wartości usterki
            000 - -
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 398562 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2010.01.22
                    Czas: 00:28:31
             Ramka zamrożona:
                    Bity binarnie: 00000000 00000010
Adres 5F: Elektr.informacji (J794)       Plik etykiet:. 4E0-035-6xx-5F.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8T1 035 652 L    HW: 8T1 035 652 D
   Komponent: B-BN-EU       H58 0188
   Weryfikacja: --------    Numer seryjny: 323FX0A7585225
   Kodowanie: 01010001000681ED01000B0E000000030001
   VCID: 3E738BFFA977BC6BF8-FFFE
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 4L0 919 604     HW: 4L0 919 604
   Komponent: DU6 Basic  H43 0306
   Numer seryjny: 9355FJ0A1131216
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 919 609     HW: 8T0 919 609
   Komponent: E0380 Bedient  H08 0100
   Numer seryjny: 00000000568572
Znaleziono 1 błąd:
03276 - Sprawdzanie układu zarządzania wersją oprogramowania
            000 - -
Adres 62: Drzwi tylne lewe        Plik etykiet: 8K0-959-795.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 795 F    HW: 8K0 959 795 F
   Komponent: TSG HL        H11 TSH11 03570357
   Kodowanie: 010C02204000210001
   VCID: 4581E413CCA1EFB3B9-8010
Adres 72: Drzwi tylne prawe (J389)       Plik etykiet:. 8K0-959-795.clb
   Komponent: TSG HR        H11 0357
   Weryfikacja:             Numer seryjny: 0000105740065
Koniec --------------------(Skanowanie trwało: 03:55)----------------------
------------------21 - ilość znalezionych błędów. Oto one------------------
Edytowane przez majkelo5155
Wrzuć proszę jako załącznik, a nie copy/paste.
proszę bardzo
skan_a4_b8.txt
Ok. Już lepiej😄
Czujniki wstawiłeś oryginalne z ASO czy zamienniki?
Jakie wartości prędkości pokazują czujniki ABS w blokach pomiarowych?
Szczególnie te przednie?
Wejdż w bloki pomiarowe w wartości prędkości z wszystkich 4 czujników ABS i sprawdż przy jeździe na wprost ze stałą prędkością, czy wartości z czujników są takie same. Wszystkie 4 powinny wskazywać (przy jeździe na wprost) tę samą wartość. Jeżeli któryś/eś odbiegają od potostałych to będzie właśnie zapisywało błąd.
No wlasnie jest problem taki, ze blokach pomiarowych nie pokazuje prędkości kól, tylko są dwie kreski -- w tych wartościach na wszystkich czterech kołach. Tez sie zdziwiłem ze nie czyta tych wartości.
Nie odpowiedziałeś na pytanie.
Czujniki w zamienniku, nie pamietam juz nawet jakiej firmy. Wymieniłem je, ale przestałem sie nimi interesować bo nic sie nie zmienilo po ich zmianie, w vcdsie rowniez takie same bledy wywalało, to szukałem dalej przyczyny
Czujniki montujemy tylko ori.
I uwazasz ze to jest przyczyną ? I nie zmienia to faktu ze przez ostatnie 6 lat siedziały tam zamienniki I to działało?
Zamienniki to loteria.
Tez tak bywa, tylko zastanawiało mnie dlaczego przechodzi w tryb awaryjny. I zapala sie tez check. Dlatego myslalem ze to cos grubszego.
Poprzednim razem jak mi sie uwalił czujnik to nie bylo takich objawów. Wysypał sie blad od esp i abs i tyle.
Założone oryginały, I tak jak myslalem caly czas tymi samymi błędami wali ? Ktoś cos jakies pomysły? Czy zostala tylko pompa do wymiany ?
Wiązki do sprawdzenia.
