Wymiana zegarów na virtual cockpit
Witam,
Mam takie pytanie z czystej ciekawości - mam u siebie w A4 2.0TDI Avancie normalne zegary a chciałbym je wymienić na virtual cockpit.
Czy jest taka możliwość żeby zmienić zegary i je potem zaprogramować vcds'em tak żeby działały ? Jest to skomplikowane ?
Zegary mają ochronę komponentu, więc sam VCDS nie wystarczy, bo nie da się nim zdjąć ochrony komponentu.
Do poprawnego zakodowania natomiast wystarczy.
Przed wymianą należy wykonać pełny auto-scan oraz mapę adaptacji sterownika 17 i sobie je zapisać.
@Muskel1 dzięki za odpowiedź, czyli rozumiem że jak bym wymienił te zegary to nowy virtual po prostu będzie zablokowany i musiałbym się zgłosić do kogoś kto mi go odblokuje ?
A czy możesz mi napisać tak krok po kroku jak potem po stronie vcds'a zaprogramować te nowe zegary ? Chciałbym wiedzieć jak to wygląda
Tak.
Napisałem już wyżej co należe zrobić jako pierwszy krok przed wymianą😉
Jak będziesz miał te dwa pliki, to na podstawie nich kodujesz i dopasowujesz.
@Muskel1 dzięki, myślałem że to jest prostsze czyli wymienię sobie zegary dowiem się jak się programuje nowy vcds'em i tyle a tu niestety zegar jest szyfrowany czy jakoś podobnie
