Ciepłe powietrze w II rzędzie siedzeń przy włączonej klimatyzacji Q7 4M
Cześć,
Pacjent Q7 4M.
Podczas uruchomionej klimatyzacji w II rzędzie leci letnie/ciepłe powietrze. Nastawy klap wykonane, bez zmian.
Moje podejrzenie padło na zawór N82 który nie odcina dopływu płynu do nagrzewnicy w II rzędzie.
Z przodu brak tego problemu.
Podpowiecie gdzie znajduję się owy zawór? Internety mówią że jest w podszybiu lub nadkole od strony kierowcy.
Rozwiązane przez Krystian_13
Przejdź do rozwiązania
Dobrze by było wykonać najpierw auto-scan i go tutaj wrzucić, zamiast rozbierać pół auta😉
Jutro wrzucę ale w sterwonikach błędów brak.
  • Rozwiązanie
Temat rozwiązany.
Okazało się że w ukladzie było tylko 325g czynnika, a powinno być 950g. Po spardzeniu szczelności i nabiciu klima wróciła do pełnej pracy.
Dziwne że przy tak małej ilości czynnika miała jeszcze ciśnienie na poziomie 17 bar.
