Metaliczne tarcie podczas jazdy i lekkim dodaniu gazu w Audi A4 B7 2.0TDI PD
Witam,
jestem tu nowy, ponieważ nigdy nie potrzebowałem pomocy z audi, zawsze ogarniałem sam i nie miałem nigdy takiego problemu. Jeżeli napisałem w złym temacie to przepraszam.
Otóż, problem polega na metalicznym tarciu podczas jazdy i lekkim dodaniu gazu(z przodu samochodu). Przy większej prędkości jest to nieodczuwalne. Są lekkie drgania na kierownicy lecz były już wcześniej i obstawiam, że to wina opon.
  • skrzynia biegów multitronik pracuje równo i płynnie zmienia biegi
  • dwumasa sprawna
  • układ hamulcowy(klocki, tarcze, zaciski i łożyska) sprawne
  • sprzęgło klimatyzacji nowe
  • PD sprawne
  • komputer nie pokazuje żadnego błędu
  • auto jeździ płynnie i ma moc
Wszystkie moje pierwsze podejrzenia wyeliminowałem i nie wiem co dalej a nie chce oddawać do mechanika bez wiedzy, żeby wymieniał wszystko po kolei. Dlatego najpierw chcę dowiedzieć się jaka może być tego przyczyna. Moim ostatnim podejrzeniem jest mechanizm różnicowy.
Z góry dziękuję za wszystkie podpowiedzi.
Tarcie? Jakiego rodzaju jest to tarcie? Po tym co odpisujesz najprawdopodobniej będzie to turbo.
Tarcie tzn. słyszalne metal o metal lub "szuranie" słyszalne przy dodawaniu lekko gazu lub odpuszczaniu przez 1-2 sekundy, szczególnie przy niskiej prędkości. Odczuwalne jest to szczególnie przy pedale gazu. Jadąc na pasażerze nie jest to odczuwalne tak mocno. Na postoju wszystko jest w normie. Turbo bym wyeliminował, ponieważ auto ma moc tak jak zawsze, przyśpiesza dobrze i tarcie słychać tylko na początku przy wciskaniu gazu.
