Awaria klimatyzacji w Audi A4 B8
Witam mam problem odnośnie panelu klimatronika A4 b8 2.0 143km 2011r podczas jazdy zacząć mrugać jak wcineles AC to zaraz gaslo kręciłem pokrętłem zapalało się co innego w tym panelu a aktualnie nie reaguje nie świeci bezpieczniki sprawdzone i wymienione profilaktycznie na drugie cały czas działa wentylator od klimy błędow jest odnośnie braku komunikacji 01320 4708 z HVAC
-w jaki sposób można sprawdzić ten panel jeszcze czy to napewno on jest przyczyną awarii
- kolejne pytanie odnośnie wymiany na używkę druga o tych samych numerach
czy będę musiał coś przestawiać w komputerze żeby ten drugi zacząć dzialac
Proszę o podpowiedzi
Wrzucamy zawsze pełny auto-scan z auta w formie załącznika zapisanego na kompie poprzez VCDS, a nie kody błędów czy zdjęcia.
Nie wiedziałem i na chwilę obecną jest z tym problem bo sobie zrobiłem tylko zdjęcia z tych błędow
To wykonaj i wrzuć.
IMG_20260808_155515688.jpgIMG_20260808_155532661_HDR.jpgIMG_20260808_155553423_HDR.jpg
Nie no kolego, przeczytaj jeszcze raz co u góry napisałem...facepalm
Nie jestem pewny czy to wszystko jak chciales
Tak, .asz problem albo z zasilaniem panelu klimatyzacji, albo z komunikacją z panelem klimatyzacji (CAN-BUS), albo sam panel padł. Trzeba kolejno sprawdzać i wykluczać.
Tak jak się spodziewałem a nie wiesz może jak jest możliwość jeszcze go sprawdzenia bo +- napewno do niego dochodzi i z drugą sprawę czy jak kupię używkę czy jak ja wepne to będę musiał coś kombinować z komputerem?
Trzeba sprawdzić zgodnie ze schematem. Poza tym wymiana panelu związana jest z poprawnym kodowaniem panelu oraz ściągnięciem z niego ochrony komponentu. Nie jest to więc p&p.
Czyli nawet jak sobie kupię drugi taki sam z tymi samymi numerami może być problem ze nie będzie on działał poprawnie?
Tak, bez ściągnięcia ochrony komponentu i odpowiedniego kodowania nie da rady. Kodowanie musi być wykonane pod Twój pojazd i posiadane wyposażenie. Jak masz zapisany gdzieś stary auto-scan, który został wykonany gdy panel działał, to możesz sobie to kodowanie skopiować ze scanu i wkleić do nowego panelu. Ochronę musi ściągnąć ktoś, kto ma do tego sprzęt i możliwości.
Ok tylko teraz pytanie gdzie szukać kogoś takiego w okolicach Zamościa woj lubelskie bo w ASO może to trochę kosztowac
Google Ci pomoże 😉
Alternatywnie może kolega @chudineze coś podpowie, jest z tamtych okolic 😉
Ok dziękuję :)
Może komuś się przyda jeżeli jest +- do panelu a panel nie działa nie świeci nie reaguje wina jest tylko panel klimatronika możliwości są dwie 1. Kupić drugi najtańszy panel aby z wyglądu był taki sam nie muszę nie zgadzać numery i przełożyć procesory pamięci u elektromechanika ewentualnie jak masz mikroskop i wprawione rączki to samemu można próbować
2.opcja jest zakup takiego takiego samego panelu jak masz i ściągniecie u fachowca z dostępem online do programu VW ochrony komponentu koszt w Lublinie około 400zl
Ja wybralem 2 opcje kosztowalo mnie to około 600 zł. Panel 200+400 ochrona komponentów
