Przednia poduszka silnika
Siemanko mam pytanie bo ostatnio miałem wypadek i musiałem zmienić cały przód pas i założyłem nowy jak chodzi na postoju jest dobrze a jak zaczynam ruszać do tyłu czy mocniej do przodu zaczyna pukać
I zauważyłem że jak jest ta miseczka tak to nazwę co wchodzi tam te poduszka to ta miseczka jest pszykrecona do rury od Intercoolera i ona jest na fasolkach to dałem ja na maksa na dół żeby odsunęła się od koła pasowego inna postoju jest dobrze i zastanawiam się czy nie dać całego pasa przedniego drogę na dół żeby coś pomogło to jest 1,9 TDI AVB 101km bez klimy z góry dziękuję
Ta fasolka nie jest po to, żeby zdjąć silnik maksymalnie w dół. Masz ustawić pas tak, aby szczeliny się zgadzały, a maska zamykała bez problemu i trzaskania nią. Gniazdo odboju silnika z przodu na być tak ustawione, aby odbój nie dotykał ani dołu, ani góry. Jak masz boczne poduszki silnika wywalone, to ten odbój nie wytłumi drgań.
No własne chodzi mi o te gniazdo tej poduszki bo mi trze o koło pasowe i nie wiem czy ta rura od Intercoolera jest wgnieciona w stronę silnika za mocno czy co a jak nie to coś pod reguluje ten pas cały i tyle
