Problem z zegarami i błędem 01044 w Audi A4 B8
Cześć,
Szukam pomocy z zegarami w A4 B8 2.0 TDI Manual (kombi/Avant, 2008 r.).
Numery licznika: 8K0 920 930 C (H18, SW 0224).
W module 17 wisi mi twardy błąd 01044 - Control Module Incorrectly Coded (zacięta flaga w EEPROM po wcześniejszych zabawach z MMI) oraz brak odczytu z czujnika oleju G266 na zegarach. Obecne kodowanie to: 0F0508000300008010000.
Co potrzebuję:
Jeśli ktoś ma identyczne auto (2.0 TDI, manual, Avant 2008), byłbym wdzięczny za podrzucenie swojego ciągu kodowania z Modułu 17 do weryfikacji.
Szukam kogoś z Krakowa / Małopolski (lub opcja wysyłkowa), kto podepnie sam wyjęty licznik na stole pod programator (np. VVDI Prog / CarProg), wyedytuje bajty bezpośrednio w pliku EEPROM i wyczysci ten błąd z pamięci trwałej.
Nie interesuje mnie żaden fabryczny SVM ani ODIS online (ze względu na modyfikacje w aucie), chodzi o samą pracę na wsadzie. Płacę od ręki.
Dzięki za pomoc!
Możesz zmieniać kodowanie przez VCDS?
Mogę tylko potrzebował bym kodowanie najbliższe mojemu wyposażeniu
A4 B8 2008r. 2.0TDI CAGA Manual Sedan
8K0920931J -> 03 3F 08 00 0A 00 00 08 01 00 00
O widzisz. Dziękuję jak tylko będzie chwilka to będzie próba.
Niestety to jest z nowszej wersji zegarów i jest o jedną cyfrę więcej
Tuesday,30,September,2025,10:22:31:27720
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 11 x64
VCDS Version: 25.3.2.0 (x64)
Data version: 20250822 DS365.0
www.Ross-Tech.com
VIN: WAUZZZ8K29A00XXXX License Plate:
Chassis Type: 8K-AU48 (8R0)
Scan: 01 03 05 08 09 0E 10 13 15 16 17 19 1B 20 36 3C 42 44 46 47
52 53 55 56 57 5C 5F 62 69 6C 6D 72
VIN: WAUZZZ8K29A00XXXX Mileage: 235810km-146525miles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
13-Auto Dist. Reg -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
1B-Active Steering -- Status: OK 0000
20-High Beam Assist. -- Status: OK 0000
36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000
3C-Lane Change -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
57-TV Tuner -- Status: OK 0000
5C-Lane Maintain. -- Status: Malfunction 0010
5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000
6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CAHA) Labels:| 03L-906-022-CAG.clb
Part No SW: 03L 906 022 MH HW: 03L 906 022 B
Component: R4 2,0L EDC H01 8452
Revision: 11H01--- CVN: F276AE63
Coding: 010C002C180F0A20
Shop #: WSC 40349 002 104857
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022MH A01007
ROD: EV_ECM20TDI03L906022HN.rod
VCID: 77FD298CCEA10C23E2-8022
VINID: 9D196AAAA21B089440001202146E7C77C9
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels:. 8K0-907-379-V1.clb
Part No SW: 8K0 907 379 AJ HW: 8K0 907 379 AJ
Component: ESP8 quattro H04 0040
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 28ED00
Shop #: WSC 06335 123 12345
VCID: 0109475498654293DC-8054
Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels:. 8K0-907-064-05.clb
Part No SW: 8K0 907 064 AE HW: 8K0 907 064 AE
Component: BCM2 1.1 H71 0134
Revision: 00002001
Coding: 071200
Shop #: WSC 47271 001 104857
VCID: 73E51D9CD2D96003DE-8026
Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 905 852 C HW: 8K0 905 852 C
Component: ELVAUDIB8 H35 0039
Serial number: 0208000008325004
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels:. 8Kx-820-043-3Z.clb
Part No SW: 8K1 820 043 AD HW: 8K1 820 043 AD
Component: KLIMA 3 ZONEN H04 0123
Revision: C1000000 Serial number: 01260420122332
Coding: 341022C000
Shop #: WSC 06325 123 12345
VCID: 6ADB00F88513A1CB6D-803E
3 Faults Found:
01020 - Water Pump (V36)
010 - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 39
Mileage: 235817 km
Time Indication: 0
Date: 2025.09.30
Time: 10:18:01
Freeze Frame:
Voltage: 13.00 V
Temperature: 79.0 C
Current: 0.000 A
Voltage: 13.00 V
not available
Bin. Bits: 10000001
RPM: 800 /min
Load: 0.0 %
03220 - Stop Valve for Coolant for Climatronic (N422)
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 39
Mileage: 235817 km
Time Indication: 0
Date: 2025.09.30
Time: 10:18:01
00457 - Central Electronics Control Module / BCM (J519)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 39
Mileage: 235817 km
Time Indication: 0
Date: 2025.09.30
Time: 10:18:06
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:. 8K0-907-063.clb
Part No SW: 8K0 907 063 D HW: 8K0 907 063 D
Component: BCM1 1.0 H21 0253
Revision: 05021001 Serial number: 00000000105350
Coding: 668050914174AF729401008300001D0DCF9C270800010141000000
VCID: 306FD290634F1B1B63-8064
Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: WWS 040112 H07 0070
Serial number: SWF12010045329
Coding: 005914
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB
Component: RLS H04 0003
Serial number: 10072505
Coding: 025028
Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 G HW: 8K0 941 531 G
Component: E1 - LDS H07 0070
Serial number: 00000000000703081371
1 Fault Found:
03207 - Charisma Switch Module
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 39
Mileage: 235817 km
Time Indication: 0
Date: 2025.09.30
Time: 10:18:00
Address 0E: Media Player 1 (R41) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8X0 035 110 C HW: 8X0 035 110
Component: CDC-MP3-Pana H41 0490
Revision: 00000008
VCID: 2D51CBE4747D76F348-8078
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels:. 8K0-919-475.clb
Part No SW: 8K0 919 475 AA HW: 8P0 919 475 N
Component: PARKHILFE 8K H01 0081
Revision: 11001001 Serial number: 12501215600900
Coding: 310003
Shop #: WSC 12345 123 123456
VCID: 78FF2AB0CBBF035BEB-802C
Address 13: Auto Dist. Reg (J428) Labels: 8K0-907-561.clb
Part No SW: 8K0 907 561 HW: 8K0 907 561
Component: ACC2 H08 0080
Serial number: 00000000000000
Coding: 00EEE9
Shop #: WSC 51543 823 56573
VCID: 6FED11ECBEF144E33A-803A
Address 15: Airbags (J234) Labels:| 8K0-959-655.clb
Part No SW: 8K0 959 655 G HW: 8K0 959 655 G
Component: AirbagVW-AU10 H39 0560
Serial number: 003EFD071T2+ Dataset Number: 8K0909602G 0003
Coding: 30343435363030303030554A304C384B3053
Shop #: WSC 06335 000 00000
ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_003_AU48.rod
VCID: 41898754D0E582939C-8014
Crash sensor for side airbag: driver side:
Serial number: 6334MSME394027356
Crash sensor for side airbag: passenger side:
Serial number: 6344MSME39410A64B
Rear Side Airbag Crash Sensor (on driver's side):
Serial number: 6352QSME58773773O
Passenger side rear thorax airbag crash sensor:
Serial number: 6362QSME4E4D3833U
Crash sensor for front airbag: driver side:
Serial number: 63732SME543A1A13-
Crash sensor for front airbag: passenger side:
Serial number: 63832SME5306442F$
Address 16: Steering wheel (J527) Labels:. 8K0-953-568.clb
Part No SW: 8K0 953 568 M HW: 8K0 953 568 M
Component: Lenks.Modul H03 0004
Revision: -------- Serial number: 90372KEB001AD
Coding: 0000DF
VCID: 44878E40C7F797BBB7-8010
Component: E221 - MFL H03 0004
Address 17: Instruments (J285) Labels:. 8T0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 8K0 920 930 C HW: 8K0 920 930 C
Component: KOMBIINSTR. H14 0258
Revision: 00200000 Serial number: 7BX70G938
Coding: 0F4F110067050008010200
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:. 8T0-907-468.clb
Part No SW: 8R0 907 468 J HW: 8R0 907 468 D
Component: GW-BEM 5CAN-M H11 0051
Revision: 1Z090025 Serial number: 2541Z123148062
Coding: 80E0031600
VCID: 46839448F1CBA5ABA9-8012
Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B
Component: J367-BDM H03 0150
Serial number: 18009DF8210208
Address 1B: Active Steering (J792) Labels: None
Part No SW: 8K0 907 144 L HW: 8K0 907 144 L
Component: DYNAMIKLENK. H06 0720
Revision: 52001005 Serial number: --------------
Coding: 040000
VCID: 387FEAB08B3FC35B2B-806C
Address 20: High Beam Assist. (J844) Labels:. 8K0-857-511.clb
Part No SW: 8K0 857 511 E HW: 8K0 857 511 A
Component: FLA H04 0004
Revision: AA001002
Coding: 02019864747464545425363E
Shop #: WSC 06325 000 00000
VCID: 3365DD9C925920031E-8066
Address 36: Seat Mem. Drvr (J136) Labels:. 8T0-959-760.clb
Part No SW: 8K0 959 760 D HW: 8K0 959 760 D
Component: MEM-FS H06 0074
Revision: AA000000 Serial number: 00000015745550
Coding: 00581B00000000000000
VCID: 3B75F5BCBA09E843C6-806E
Address 3C: Lane Change (J769) Labels:| 5Q0-907-566.clb
Part No SW: 8T0 907 566 B HW: 8T0 907 566 B
Component: SWA Master H05 0071
Serial number: 0324977085 Dataset Number: 8K0909535H 0028
Coding: 010321
Shop #: WSC 06334 123 12345
ASAM Dataset: EV_LaneChangAssis 001020
ROD: EV_LaneChangAssis_AU48.rod
VCID: 3F8D81ACA611F463EA-806A
Lane change assistance control module 2:
Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 907 568 B HW: 8T0 907 568 B
Component: SWA Slave H05 0071
Serial number: 0324474011
Coding: 010321
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels:. 8K0-959-793.clb
Part No SW: 8K0 959 793 B HW: 8K0 959 793
Component: TSG FA H10 0170
Revision: Serial number: 0000006911830
Coding: 011F12205200410001
VCID: 3F8D81ACAE11F463EA-806A
Address 44: Steering Assist (J500) Labels:| 8K0-909-144.clb
Part No SW: 8K0 909 144 F HW: 8K0 909 144 B
Component: RCEPS H36 0507
Revision: 00001000 Serial number: 0014511902 Dataset Number: 8K0909852H 0023
Coding: 010001010000
ASAM Dataset: EV_RCEPSAU48X 008014
ROD: EV_RCEPSAU48X_008.rod
VCID: 3467DE809F57273B07-8060
1 Fault Found:
3158336 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [00001001] - -
[New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 39
Mileage: 235817 km
Date: 2025.09.30
Time: 10:18:01
2.42 V
Address 46: Central Conv. (J393) Labels:. 8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Serial number: 0110145870
Coding: 01000E20203934C1012002
Address 47: Sound System (J525) Labels:. 8T0-035-223-BOM.clb
Part No SW: 8T1 035 223 A HW: 8T1 035 223 A
Component: DSP Prem H05 0030
Revision: 00005001 Serial number: 94813004072602
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels:. 8K0-959-792.clb
Part No SW: 8K0 959 792 B HW: 8K0 959 792
Component: TSG BF H10 0170
Revision: Serial number: 0000006901214
Coding: 011F12205600410001
VCID: 3E73FCA8A91BFD6BE1-806A
Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb
Part No SW: 8K0 907 801 D HW: 8K0 907 801 D
Component: EPB Audi B8 H04 0050
Revision: 00000003 Serial number: 00000000082149
Shop #: WSC 00000 000 00000
Address 55: Headlight Range Labels: 8K0-907-357.clb
Part No: 8K0 907 357 B
Component: Dynamische LWR H01 0010
Revision: 00000001 Serial number:
Coding: 0000004
Shop #: WSC 06334 000 00000
VCID: 3467DE805757273B07-8060
Address 56: Radio (R) Labels:. 4F0-035-0xx-56.clb
Part No SW: 4G0 035 061 S HW: 4G0 035 061
Component: Radio U DAB H60 X502
Revision: AB001007 Serial number: 109D.0C7562591
Coding: 010103010000000001
1 Fault Found:
02877 - Digital Radio Antenna (R183)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 39
Mileage: 235817 km
Time Indication: 0
Date: 2025.09.30
Time: 10:18:11
Freeze Frame:
Voltage: 13.30 V
Address 57: TV Tuner (R78) Labels: None
Part No SW: 4G0 919 129 C HW: 4G0 919 129
Component: NGTV-DVB H04 0690
Revision: R0043000 Serial number: 06801100386801
Coding: 01000000
Address 5C: Lane Maintain. Labels: None
Part No SW: 8K0 907 217 C HW: 4E0 907 217 C
Component: J759 LDW 0010
Revision: 00H07002 Serial number: 20021082000009
Coding: 0000005
VCID: 306FD290A34F1B1B63-8064
1 Fault Found:
02797 - Control Module for Directional Stabilization Assistance (J759)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 39
Mileage: 235817 km
Time Indication: 0
Date: 2025.09.30
Time: 10:18:01
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels:. 4E0-035-6xx-5F.clb
Part No SW: 8R1 035 670 M HW: 8R1 035 670 C
Component: H-BNT-EU H44 1036
Revision: -------- Serial number: 207EN0C7502115
Coding: 010100010006E9FF7D00EF5E00000403140100000300000300
VCID: 3D71FBA4A41DE673F8-8068
Subsystem 1 - Part No: 8R0 060 884 HF
Component: EUR 2020/2021 3101
Subsystem 2 - Part No SW: 8R0 919 604 HW: 8R0 919 604
Component: DU7 High H41 0104
Serial number: A130FA0CS183582
Subsystem 3 - Part No SW: 8T0 919 611 L HW: 8T0 919 611 C
Component: E0380 Bedient H02 0030
Serial number: 00000001149561
Subsystem 4 - Part No: 8R0 060 961 C
Component: CD-Database 3638
4 Faults Found:
03389 - Data Set Implausible
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 39
Mileage: 235817 km
Time Indication: 0
Date: 2025.09.30
Time: 10:18:04
Freeze Frame:
Voltage: 13.00 V
Bin. Bits: 010
03157 - Functionality limited due to Communications Disruption
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 39
Mileage: 235817 km
Time Indication: 0
Date: 2025.09.30
Time: 10:18:13
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00000000 00000000
Bin. Bits: 00000000 00000001
01524 - Antenna for Telephone
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 39
Mileage: 235817 km
Time Indication: 0
Date: 2025.09.30
Time: 10:18:14
Freeze Frame:
Voltage: 13.10 V
02387 - Telephone Mount (R126)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 39
Mileage: 235817 km
Time Indication: 0
Date: 2025.09.30
Time: 10:18:14
Freeze Frame:
Voltage: 13.10 V
Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels:. 8K0-959-795.clb
Part No SW: 8K0 959 795 HW: 8K0 959 795
Component: TSG HL H06 0170
Revision: Serial number: 0000006662778
Coding: 110C12204000210001
VCID: 7F0DC1ACEE913463AA-802A
Address 69: Trailer (J345) Labels:. 8K0-907-383.clb
Part No SW: 8K0 907 383 E HW: 8K0 907 383 E
Component: Anhaenger H09 0100
Revision: 1A001001 Serial number: 00008200266857
Coding: 0100000000000000
VCID: 3663E488812B352B39-8062
Address 6C: Back-up Cam. Labels: 8T0-907-441.clb
Part No SW: 8T0 907 441 D HW: 8T0 907 441 D
Component: J772__Rearview 0140
Revision: --H06--- Serial number: 525PA8-J22924F
Coding: 1031007
VCID: 3979EFB47035DA53D4-806C
Address 6D: Trunk Elect. (J605) Labels: 8K9-827-851.clb
Part No SW: 8K9 827 851 HW: 8K9 827 851
Component: J605 Master H24 0220
Revision: -------- Serial number: 8K9827851
VCID: 7BF535BCFA89284386-802E
Subsystem 1 - Part No SW: 8K9 827 852 HW: 8K9 827 852
Component: J756 Slave H24 0220
Serial number: 8K9827852
Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels:. 8K0-959-794.clb
Part No SW: 8K0 959 794 HW: 8K0 959 795
Component: TSG HR H06 0170
Revision: Serial number: 0000006770418
Coding: 010C12204000210001
VCID: 7EF33CA8E99B3D6BA1-802A
End-------------------------(Elapsed Time: 04:34)--------------------------
------------------------------11 Faults Found------------------------------
