Prawy reflektor Matrix LED w Audi A4 B9 nie działa po wymianie
Miał miejsce wypadek, po którym trzeba było wymienić prawą lampę matrycową w komplecie z nowymi modułami, sama lampa jest używana. Po wymianie lewa lampa działa, a w prawej działa tylko światło mijania i przeciwmgielne. Nie działają DRL, dynamiczny kierunkowskaz i światła drogowe. Jeśli usunąć błędy, to zaczyna wszystko działać, oprócz świateł drogowych. Gdy tylko wyłączę zapłon, a potem włączę, lampa znowu nie działa. Co trzeba zrobić, żeby wszystko znowu działało?
Parametryzacja modułu, mogę zdalnie zrobić.
Edytowane przez turzol
2 minuty temu, turzol napisał(a):
Parametryzacja modułów do zrobienia. Mogę zdalnie zrobić
Co jest potrzebne z mojej strony, aby zdalnie podłączyć się do mojego auta? Ile to będzie kosztować?
Czy tym kablem można zdjąć ochronę komponentów z używanego prawego radaru ACC z rynku japońskiego? Ile kosztuje parametryzacja lampy i CP?
nie
W dniu 9.10.2026 o 20:36, turzol napisał(a):
nie
Kabel dotarł, ODIS E 19 zainstalowałem, wszystko działa. Dziękuję!
Co jeszcze jest potrzebne z mojej strony, aby przeprowadzić parametryzację lampy?
Edytowane przez sinix
Przeprogramowałem moduły, błędy zostały. Albo moduły są martwe, albo wiązka.
Co to znaczy że przeprogramowałeś moduły?
Gdzie niby znalazłeś pliki xml parametryzacyjne do odis e ?
W dniu 18.10.2026 o 07:16, mateusz16 napisał(a):
Что означает, что вы перепрограммировали модули?
Где вы нашли XML-файлы параметризации для odis e?
Kupiłem parametryzacje przez bota na Telegramie.
Problem był w module 7PP..., wymieniłem moduł, założyłem stary oryginalny, wcześniej wymieniając pokrywę (stara pękła), światła drogowe zaczęły działać. Wymieniłem moduł 4M0907397AD z Audi A4 z 2021 roku. Pojawił się błąd C119F00, to jasne – moduł z wersji po liftingu. Wgraliśmy parametryzację do małego modułu 4M0907397AD – wszystko zaczęło działać.
Temat można zamknąć!
