AdaptacjaZmiana 9VS na 9VD 8W5035035 w Audi A4 B9
Cześć, czy pliki parametryzacji 0x0300 i 0x3B00 będą się różnić, jeśli mam system 9VS i chcę przejść na 9VD? VAG Part number: 8W5035035C
Software version: 1329
ECU serial number: A829B0HB011641
VIN: WAUZZZF42HA135057
Hardware Part number: 8W5035035
System designation: MU-P-LND-EU
VCRN: ~`s
Calibration date (ASCII): &
ASAM/ODX: EV_MUHig6C3Gen2HBAS
Hardware version: 033
ASAM/ODX version: 001115
FAZIT Identification: JTB-07416.02.171176037D
Parameter set part number: 8W0909545L
Parameter set version: 0035
System abbreviation: J794
Date of last adaptation: 261009
Unit ID: 5F
Date of last coding: 261010
Diagnostic mode: 03
Parametrization date: 170227
Long Coding: 019402010000000053111101000A00332F0001E5017001009E. Blok szuka zewnętrznego wzmacniacza. Jeśli ręcznie spróbuję aktywować plik 0x3000 w systemie dźwiękowym 6.1, skaner samochodowy zgłasza błąd podczas zapisu pliku. Narzędzie MIB również zgłasza błąd 1E.
Rozwiązane przez Meska
VCRN: ~`s
Unit ID: 5F
Diagnostic mode: 03
Czy długie kodowanie jest złe, czy też potrzebne są zupełnie inne zestawy danych?
Przecież to dwa różne systemy nie mające ze sobą nic wspólnego... to nie kwestia kodowania czy datasetów...
3 hours ago, Muskel1 said:
Juk tai dvi skirtingos sistemos, neturinčios nieko bendro... tai ne kodavimo ar duomenų rinkinių klausimas.
Ale dlaczego nie pozwala mi aktywować sterowania subwooferem (9VS)? Jednostka nawigacyjna z innego samochodu z zewnętrznym wzmacniaczem. Narzędzie MIB w zielonym menu zgłasza błąd 1E i nie jest aktywowane, jakby plik danych 0x0300 był uszkodzony. Ręcznie dostosowałem pliki 0x3000 i 0x3B00, menu się pojawiło, ale nic się nie zmienia po kręceniu kierownicą. Nie mogę nawet zwiększyć częstotliwości subwoofera, zgłasza błąd. W zielonym menu MIB pojawia się informacja, że widzi wewnętrzny wzmacniacz, system 6.1.
Popełniłem błąd pisząc, chcę zakodować system 9VD, nie posiadam zewnętrznego wzmacniacza, jednostka nawigacyjna pochodzi od dawcy z zewnętrznym wzmacniaczem
9VS to system B&O z własnym osobnym wzmacniaczem.
16 minutes ago, Muskel1 said:
9VS yra „B&O“ sistema su savo atskiru stiprintuvu.
Kupiłem nawigację z systemem 9VS i chcę ją zainstalować w Audi bez zewnętrznego wzmacniacza, tylko z subwooferem w bagażniku. Czy potrzebuję nowych plików danych, aby nawigacja pochodziła z modelu bez zewnętrznego wzmacniacza lub z systemem ASS? Ponieważ wydaje się, że aktywacja subwoofera nie wystarczy, nie jest on teraz kontrolowany.
Jednostka nawigacyjna wypadła z samochodu z systemem nagłośnienia 9VS. Chcę używać tej jednostki bez zewnętrznego wzmacniacza, ale z subwooferem w bagażniku, który działałby poprzez menu.
Jednostkę należy odpowiednio zakodować.
Czy to będzie złe, długie kodowanie? Ale czy może uniemożliwić zwiększenie decybeli subwoofera za pomocą MIB poprzez zielone menu?
Nie wszystkie Jednostki/Firmware mają możliwość regulacji Subwoofera.
To jest jednostka na procesorze nVidia i ta jednostka nie ma możliwości sterowania procesorem. Nie da się tego w tej jednostce uruchomić.
25 minutes ago, Muskel1 said:
Tai yra „nVidia“ pagrindu sukurtas įrenginys, kuris negali valdyti procesoriaus. Jis negali būti paleistas šiame įrenginyje.
Ale to jest blok MHI2Q (8W5....) a nie blok MHI2 Nvidia (8W0...). Nawet Nvidia może zwiększyć decybele za pomocą zielonego menu, ale pokrętło regulacji się nie aktywuje.
  • Rozwiązanie
Problem został rozwiązany poprzez zapisanie plików 0x03B00 i 0x0300 z wersji bez Bang&Olufsen. Trzeba je było jednak ręcznie dostosować, aby aktywować działające menu – narzędzie MIB i tak tego nie robiło. Pliki te były jednak potrzebne wyłącznie bez Bang&Olufsen.
