Tylne nadkole w Audi A4 B9 i brak mocowania
Witam,pytanie czy tylne nadkole powinno mieć jeszcze mocowanie z tyłu bo jest otwór w nadkolu do montażu lecz nic za nim nie ma do mocowania jak na załączonym zdjęciu?
Rozwiązane przez Muskel1
  • Rozwiązanie
W Twoim nie.
1 godzinę temu, Muskel1 napisał(a):
W Twoim nie.
Ok.dzięki,wygląda jakby coś brakowało i myślę że przy jeździe nadkole się poddaje pędowi powietrza no ale cóż ktoś tak wymyślił i za bardzo tego nie można poprawić🤷‍♂️
Masz benzyniaka i dlatego nic tam nie ma. W Dieslach za tylnym kołem w tamtym miejscu znajduje się zbiornik AdBlue i na nim sterownik. Aby uchronić je przed bezpośrednim wpływem pryskającej wody, jest tam taka plastikowa osłona i to właśnie ona jest tam w tamtym miejscu mocowana.
4 godziny temu, Muskel1 napisał(a):
Masz benzyniaka i dlatego nic tam ne ma. W Dieslach za tylnym kołem w tamtym miejscu znajduje się zbiornik AdBlue i na nim sterownik. Aby uronić je przed bezpośrednim wpływem pryskającej wody jest tam taka plastikowa osłona i to właśnie ona jest tam w tamtym miejscu mocowana.
