Usunięcie problemu z wodą na dywaniku kierowcy i uchwycie od maski w Audi A4 B8
Cześć!
Obserwowałem od zeszłego roku po opadach dużo wody wewnątrz kabiny na dywaniku kierowcy oraz lewym słupku, nawet z uchwytu do otwierania maski się lało.
Kupiłem w ASO klapę obudowy komputera, ale nie poprawiło to niczego. Wcześniej obudowę wymontowałem, oczyściłem od strony grodzi silnika i porządnie zasmarowałem masą uszczelniającą.
Także Obudowa komputera została odhaczona, zdecydowałem się na demontaż lewego błotnika - to było dobre posunięcie.
Uszczelka od linki otwierania maski była w porządku, dla pewności dociągnąłem ją od strony linki opaską zaciskową.
Uszczelka od wiązki przewodów również była bez uszkodzeń, ale sama wiązka była dziwna. Taśma szmaciana w dwóch pionowych miejscach odeszła. Była cała mokra.
Dość długo suszyłem ją suszarką do włosów (cały odcinek od wejścia w karoserię do górnej części). Następnie wykonałem dwa razy uszczelnienie wiązki taśmą pcv zaczynając skręcać od strony uszczelki na dole - idąc w górę (aby woda nie dostawała się pomiędzy taśmą). Na koniec zawinąłem kilka razy na początku (na górze) oraz na uszczelce i docisnąłem opaską zaciskową, opaskę też zakleiłem.
Efekt zgodny z oceną sytuacji - po wielu ostatnich ulewach jest sucho.
Dobra robota ! dzięki za podzielenie się !
