Czy ten sterownik BCM1 obsługuje fabryczne kolorowe oświetlenie ambiente QQ2 w Audi A4 B9?
Czy ktoś może potwierdzić, czy sterownik BCM1 o numerze 8W0 907 063 DC obsługuje fabryczne kolorowe oświetlenie ambiente QQ2 w Audi A4 B9?
Planuję retrofit oryginalnego QQ2 i chciałbym wiedzieć, czy wystarczy odpowiednia parametryzacja BCM przez VCP, czy konieczna będzie wymiana sterownika.
Czy ktoś wykonywał już taką modyfikację na BCM z końcówką DC?
Z góry dzięki za pomoc.
A więc odpowiadając sobie i może komuś kto też będzie sie zastanawiał. Mój oryginalny sterownik BCM o nr 8W0 907 063 DC obsłużył kolorowe ambiente QQ2
Wystarczyło zakodować sterowniki w ten sposób
STG 09
Byte 10
Bit 1 von 0 auf 1
Bit 2 von 0 auf 1
Bit 7 von 0 auf 1
Byte 11
Bit 2 von 0 auf 1
Bit 3 von 0 auf 1
Bit 4 von 0 auf 1
STG 42
Byte 1
Bit 1 von 0 auf 1
STG 52
Byte 1
Bit 1 von 0 auf 1
STG BB (Tür-STG hinten links)
Byte 1
Bit 1 von 0 auf 1
STG BC (Tür-STG hinten rechts)
Byte 1
Bit 1 von 0 auf 1
STG 5F
Anpassungen
Car_function_adaptions_gen2-menu_display_ambient_illumination aktivieren
Car_function_adaptions_gen2-menu_display_ambient_illumination_over_treshhold_high aktivieren
Car-function_list_BAP_gen2-interior_light_0x08 aktivieren
Car-function_list_BAP_gen2-interior_light_0x08_msg_bus Klemme 15
No i należy przeprowdzić parametryzaję BCM ja użyłem plików z bcm o nr 8W0907063cc wgrywając te parametry:
QQ2 ambiente mit / ohne drive select
QQ2 ambiente drive select
QQ2 ambiente RS4
Ambient data part 1
Ambient data part 2
Ambient data part 3
Co prawda założyłem chiński zestaw ambiente qq2 i nie korzystam z oryginalnego menu tylko aplikacji, bo możliwości oryginalnego menu a to co daje nam aplikacja to jakieś nieporozumienie zaczynając od palety kolorów kończąc na możliwosciach ustawień itd.
Edytowane przez TomV8
Widzę, że moje kodowania się przydały😄
Jak najbardziej.💪
1 godzinę temu, TomV8 napisał(a):
IMG_4297.MOVIMG_4279.MOV
Jak najbardziej.💪
Nie ładuje filmików.
No wlsnie chyba plik za duży lekko ponad 40MB
Ale parę zdjęć dorzucę.
A czy wiecie czy w przypadku liftowej A4 B9 z nr BCM 8W1907063AG mozna uzyc tych samych plików do parametryzacji?
I dlaczego jak w VPC próbuje wyszukać nr tego pliku to zaraz po wpisaniu literki ,,ag" robi sie na czerwono
Bo nie ma w menadżerze pliku z tym indexem. Trzeba załadować inny, tylko do poliftowego BCM1 a nie ten u góry.
A znasz może nr i które opcje trzeba załadować ?
Możesz spróbować załadować parametryzację z pliku dla a4_bcm1_8w1907063g.zdc
Własnie taki pobrałem, ale nie mam 100% pewności które parametry należy wgrać a nie chciałbym czegoś uszkodzić. Czytałem na jakimś forum że chłopak wgrał złe pliki i nie dość że nie wszystkie diody świeciły to w dodatku znikło mu z menu ustawienia odnośnie masarzu siedzeń, a tak sie składa że tutaj tez są masarze 😐.
Czy dograłbyś cos jeszcze:
INTERIOR_LIGHTS_SETTINGS1
INTERIOR_LIGHTS_SETTINGS2
INTERIOR_LIGHTS_SETTINGS3_LIGHT_PACKAGE_QQ2
Oraz czy żeby móc wyciągnąc kolorowe ambiente na mmi trzeba najpierw zrobic parametryzacje, nie mogłem wczoraj aktywowac funkcji kolorowego menu w odisie, odis z głowicą vas5054A
I takie pytanie przy okazji, jak sie wgra niewłaściwe pliki parametryzacji, można sie jakoś zabezpieczyć żeby to odkręcić i przywrócić do oryginalnego stanu?
Ingerencja w soft wiąże się zawsze z ryzykiem, szczególnie gdy tak jak w tym przypadku index plików jest inny nieżeli sterownika.
Za pomocą VCTool można zrobić pełny Backup.
A jeżli chodzi o parametryzacje, masz jakąś wiedze czy pozycje które wymieniłem wystarczą?
