[B5 AFB]Kilka pytań(klima,kąt wtrysku)
witam wszystkich :notworthy:
Mam kilka pytan dotyczacych mojej perelki :)
odrazu zaznaczam ze uzywalem opcji szukaj lecz nie znalazlem jednoznzacznej odpowiedzi na moje pytania...
oto one:
auto ciezko zapala i wyczytalem ze prawdopodobnie jest to wina kąta wtrysku ale slyszalem tez ze moze to zabierac rownierz okolo 10% mocy ,czy to prawda?
oraz kolejne dotyczace wiatraka od klimki
krotko mowiac rozlecial sie(sam wiatrak).wyczytalem ze nie mozna tak jezdzic z wlaczona klima,ale......mechanik powiedzial ze to jest tylko wiatrak pomocniczy i ze ten glowny powinien spokojnie ochlodzic caly mechanizm.czy jest to prawda?
czy jest mozliwosc wymiany tego wiatraka bez sciagania przodu?
dzieki z gory za pomoc i......
do zobaczenia na najblizszym zachodniopomorski zlocie :>
pozdrawiam
oto one:
pozdrawiam
najważniejszą rzecz jaka musisz zrobic to zmienic mechanika....
wentylator można wymienic bez zdejmowania przodu :gwizdanie:
no raczej mi nie pomogles..... :mysli:
po pierwsze nie napisałes w jakich sytuacjach zle zapala(ciepło-zimno)
po drugie wiatrak musi byc bo on działa zawsze jak klima jest włączona i wisko nie da rady tego schłodzić jak ten konował ci zasugerował :gwizdanie:
raczej zimno...
zapalam lapie niskie obroty (400) i po sekundzie jest juz wszystko ok
na cieplym lepiej ale tez to ideal nie jest....
a czy to prawda ze zle polozenie kata wtrysku zabiera moc silnika?
i czy na 100 % jestes pewny ze w 2.5 mozna wyjac wentylator bez prucia przodu :mysli:
