[B5 AEB] Stukanie z przodu
witam
dzisiaj jadąc ulica zaniepokoił mnie dziwny stukot z przodu,przy ruszaniu kierownica słychać pojedyncze stukniecie jak by coś przeskakiwało i czuć to na kierownicy!
czyżby przegub do wymiany był?
przegub :no: podjedź do warsztatu na kontrolę zawieszenia
Mi tam delikatnie stuka chyba w maglownicy i też odczuwam to na kierownicy
zawieszenie mam cale wymienione!
to stukanie jest za każdym razem takie samo
jadać prosto ruszę kierownica i jest stukniecie i za każdym razem jest w tym samym miejscu
to samo jest jak stoję w miejscu i ruszam kierownica to stukniecie jest zawsze takie samo i przy jednakowym skrecie
A jak masz wyłączony silnik i ruszasz kierownicą w lewo i prawo to też stuka (nie ważne jak są koła skręcone bo u mnie stuka)
a tego nie sprawdzałem!
stuka zawsze przy skręceniu w jedna stronę
Może końcówka drążka...
teraz sprawdziłem zachowanie
i na zgaszonym silniku puka po skręceniu w lewa stronę tak o pół obrotu kierownicy
a na odpalonym puka po ruszeniu kierownica w prawo i przy lekkim ruchu
końcówki drażków tez wymieniałem?
Poproś kogoś o pomoc bo jeżeli to stukanie jest dość głośne to niech ktoś pokręci ci kierownicą a ty pakuj ucho (i rękę) pod nadkole i spróbuj usłyszeć (wyczuć) skąd się bierze ja tak doszedłem u mnie
u mnie też słychać takie stukanie... zarówno prz zgaszonym silniku i przy właczonym ...byłam u mechanika i powiedział ze mam delikatny luz w maglownicy... więc u Ciebie to tez moze być to... :naughty:
mam to samo u siebie takie pojedyncze stukniecie przy energicznym ruszaniu kierownica, czy to na wlaczonym silniku czy wylaczonym, ale jakos specjalnie sie tym nie przejmuje, podobno to w przekladni cos sie sypie.
Skoro zawiecha była wymieniana to obstawiałbym maglownicę.Płynu nie ubywa?
sprawdź płyn od wspomagania :tongue4:
witam ponownie
wracam z powrotem do mojego problemu bo miałem jakis czas spokoj a dzisiaj jak wchodzilem w zakret to mi sie jakos dziwnie kierownica zblokowala i jak troche mocniej szarplem to cos stuklo tak jak by jakas czesc wskoczyla na swoje miejsce i dalej wporzadku! czyzby to byla maglownica do wymiany?
