[ALL B5] Ginący płyn hamulcowy
witam jakiś czas temu gdy wsiadłem do mojej A4 po ruszeniu poczułem miekki hamulec po dokładnym sprawdzeniu okazało sie ze brakuje płynu w zbiorniczku, więc dolałem płynu i odpowietrzyłem hamulce po 2 tygodniach jazdy ponownie wsiadając do samochodu znów miekki hamulec po sprawdzeniu w zbiorniczku okazało sie że nie ma płynu. Co jest grane?? gdzie może uciekać płyn? w okolicach zbiorniczka wszystko suche, przy odpowietrznikach również. Zdenerwowała mnie dzis jazda na ręcznym :/ moze ktoś mi w tym pomóc?
Ja bym poszukał na przewodach gumowych tych co idą do zacisków może tam gdzieś ucieka (może być pęknięty i przeciekać tylko jak dostanie ciśnienia) najlepiej jak byś rozgrzał hamulce i na postoju kilka razy depnął mocno na hamulec może będzie widać plamki pod autem gdzie ucieka
dokladnie, pzrewod moze puszczac, skrec kola w jedna i pompuj, pozniej w druga i to samo, zapewne cos znajdziesz :)
ok dzieki, jutro biore sie do roboty :D [br]Dopisany: 21 Maj 2009, 00:32_________________________________________________witam znalazłem wyciek w tylnym kole od kierowcy. Jednak nie wiem jak sie za to wziąść ponieważ wycieka to z dzwigni która jest połączona z linką od ręcznego. Jest tam zimering który trzeba wymienić?, jak zlikwidować usterke?
Albo dajesz do mechanika albo kupujesz zestaw naprawczy i się uczysz :wink4:
nie no do mechanika nie oddam, sprzętu mi nie brakuje tylko troche czasu i wiedzy na ten temat. Jedynym problemem jest to że auto mam w ciągłym ruchu :/
