[B5 AEB] Kodowanie klimatronica - jaki kod wpisac dla 8D0 820 043 D
Witam!
Kilka godzin czytalem rozne posty na forum i znalazlem instrukcje kodowania sterownika w klimatronicu: http://www.a4-klub.pl/smf/all_b5_kto_ogarnia_klimatronik-t79351.0.html .
Ale nie wiem jaka wartosc mam wpisac przy kodowaniu ?
na naklejce na moim klimatronicu napisane jest:
5HB 006 500-11
8D0 820 043 D
znajomy sprawdzal programem diagnostycznym i klimatronic nie ma zadnych bledow
silniczki wygladaja na sprawne
wiec chyba sterownik padl (rozkodowal sie)
Audi A4 B5
pierwsza rejestracja 1995.10
silnik benzynowy 1.8T (AEB)
Objawy zepsucia:
Nawiew na przednią szybę i nogi psuł się i sam naprawiał, aż zepsuł się do końca. Jest tylko nawiew na kratki ; naciskanie przycisków "na szybę" i "na nogi" nic nie daje. Problem przez to w zimie i podczas deszczu (mocno zaparowana szyba). We wrześniu 2008 po wielu wielu miesiącach sam się niespodziewanie przełączył na szybę (wyłączając kratki) i tak działało do kwietnia 2009 (wtedy odłączyłem akumulator, a po podłączeniu akumulatora włączył się nawiew wyłącznie na kratki i nie da się tego zmienić)
Przyciski w klimatronicu szwankują, a dokładnie problem z trzema przyciskami:
- tym gdzie jest rysunek śnieżynki
- z minusem od zmniejszania temperatury
- plusem od siły nawiewu.
Przede wszystkim te 3 przyciski zwykle nie działają przez pierwszy kwadrans. Potem zaczynają działać (lub nie) według ich ‘widzimisię’ :-P . Jeżeli nie chcą działać, to trzeba poczekać kwadrans (lub pół godziny, lub godzinę) i działają. Po losowym czasie znów nie działają…
Problem dotyczy nie tylko włączania klimatyzacji/nawiewu, ale również wyłączania.
Tuż po włączeniu zapłonu wyświetlacz mruga. Tak się zaczęło dziać po odłączeniu i podłączeniu akumulatora miesiąc temu.
Wtedy tez klimatronic zepsuł się jeszcze bardziej: cały czas mocno chłodzi (niezależnie czy ustawi się 18 stopni czy 28 stopni). Problem dotyczy zarówno klimatyzacji jak i zwykłego nawiewu.
Uderzaj do naszego VIP szogun0
Kiedyś on pomógł mnie i trzymam swój kod (00043) jak skarb
Swoją drogą to ciekawi mnie dlaczego mniej więcej co rok moja klima lubi się rozkodować. :mysli:
OK, juz wiem.
Dla B5 1.8 oraz B5 1.8T trzeba wpisac: 00040
Podobno bywa ze trzeba wpisac kod nie pieciocyfrowy a trzycyfrowy - wtedy: 040
Dokładnie, jak wpiszesz kod 00040 i przeprowadzisz czynności opisane w tym linku co podałeś to powinno działać. Kodowałem ostatnio klimatronik w 1.8T 95' i kod 5 cyfrowy wpisywałem.
