[ALL B5] Wtyczki do tylnych lamp
Witam.Właśnie montuję tylne lampy po II lifcie i wiem że muszę zamienić piny we wtyczkach bo w wersjach po II lifcie są zamienione światła.Mam więc pytanie jak otworzyć tą wtyczkę aby szło łatwo podmienić te wtyki we wtyczce?próbowałem igłą podważyć ale nie chciały piny wyskoczyć :angry: Potrzebuję wskazówek jak je otworzyć żeby nic nie połamać.Udało mi się otworzyć tą wtyczkę ale dalej nie daje rady wyciągnąć tych pinów.Ciągnę za nie i nic dalej coś trzyma :angry:
Każdy pin ma blaszkę która wchodzi w zagłębienie i blokuje go przed wypadnięciem. Przyjrzyj się dobrze a napewno ją zobaczysz. Ja wyciągałem w taki sposób że wciskałem na całą długość kostki igłę z tej strony co jest ta blaszka. Dzięki temu ta blaszka ślizgała się po igle podczs wyciągania a nie wpadała w ten otwór i nie blokowała. Tylko pamiętaj żeby włożyć igłę z przodu kostki a nie z tyłu.
No wlasnie otworzyłem tą wtyczkę to znaczy ze od góry nic juz chyba nie dociska ale z boku pinu zauwazylem jakas blaszke wiec to jest ta blaszka?a ciezko wychodzilo ci to?
Tak to ta blaszka. Poruszaj pinem to zobaczysz że ona trzyma. A czy ciężko wychodziło ? Trzeba było lekko szarpnąć ale żeby aż tak mocno to nie :wink4:
Kurcze próbouje tą igla podwarzyc ta blaszke ale zawsze mi wejdzie miedzy blaszke a pin a nie pod sama blaszke :disgust: Na dzisiaj się poddałem.3 godziny dubania przy jednym pinie i nic :angry: Złamałem 4 igły.Albo ze złej strony dubie albo już nie wiem...
