[B5 1Z] Słabo wieje z nawiewów
Witam, ostatnio oddałem auto do machaniora :confused4: Wymianiał mi chłodnicę klimy oraz rurki przy klimie. Poodbiorze zauważyłem, że powietrze z nawiewów niedmucha tylko leci jak na biegu jałowym, lecz po przejechaniu paru kilometrów, zaczyna działać normalnie. Co jest grane??
Dziwne co ma Chłodnica klimy do nawiewu :mysli: może Ci sie klapa od dmuchawy zacina ta za filtrem przeciw pyłkowym a dmuchawą i nie umie zaciągnąć powietrza. Może spróbuj zrobić test na klimatroniku wiesz jak to się robi nie?
15.7 Klapa powietrza, czasem blokowana
18.3 Napięcie dmuchawy świeżego powietrza, sporadyczne
Występują u mnie takie błędy.
Odświeżę temat bo u mnie pojawił się problem słabego wiania powietrza do wnętrza auta z kratek (obojętnie która strefa szyba/środek/nogi) na maksymalnej sile wiatraka coś tam czuć, ale zupełnie jest inaczej jak załączę zamknięty obieg - wtedy słychać taki dźwięk przypominający jakby coś się odtykało i zaczyna wiać tak jak kiedyś było tyle że to dalej zamknięty obieg. Miał ktoś z Was taki problem co mam sprawdzić bo filtr i kody klimatronica sprawdziłem ?
Pomocy bo zima idzie :)[br]Dopisany: 13 Grudzień 2011, 12:24_________________________________________________Nikt nie ma pomysłu ? ;(
proponuje filtr kabinowy wymienić :)
Może szczotki się skończyły, albo się kończą przy dmuchawie.
Witam. U mnie problem rozwiązany :). Okazało sie że rynienka odprowadzająca wodę nad filtrem kabinowym była przesunięta a samochód stał parę dni na deszczu wiec zalało cały filtr. :kox:
Jakie szczotki ? :mysli:
W takiej dmuchawie.
1992463093
Już temat rozwiązany - wieje dobrze :wink4:
Wstyd się przyznać ale pochopnie oceniłem stan filtra kabinowego - ciemno było :embarrassed:
Rada na przyszłość - jeśli ktoś będzie miał takowy problem to po prostu wyjmijcie filtr i zobaczcie jak wtedy będzie dmuchało, jeśli bez filtra wieje dobrze to nowy filtr trzeba kupić. :wallbash:
Dzięki wszystkim za pomoc :notworthy:
