[B5 APS] Mały problem z silnikiem
Ostatnio kupilem Audi A4 z 1998/99r. 2,4 V6 w manualu full opcyjke :) autko prowadzi sie bardzo fajnie a wrecz idealnie :) i musze zaprzeczyc mitom ze samochody z tak duzymi silnikami pala jak smoki bo pali mi po miescie dokladnie tyle samo co moj poprzedni samochod z silnikiem 1,8 z czego jestem bardzo zadowolony bo frajda z jazdy "bezcenna"
Jedyny problem jaki mam to tylko lekkie falowanie obrotow i tak prawde mowiac czytajac rozne posty na ten temat wszystkie moglbym przypisac do swojego przypadku Ale tak na powaznie jesli mozna poruszyc ten temat ponownie to opisze swoj problem i moze ktos bedzie mogl mi cos doradzic:
A wiec chodzi o to ze samochod przyspiesza normalnie, z obrotow schodzi takze normalnie,ale gdy jest na biegu jalowym ponizej 1000 obrot lub stoi sobie zaparkowany na luzie to obroty lekko faluja w zakresie od ok.300 do 900 obrotow,ale wtedy dzieja sie takie rzeczy:
1 - faluje sobie pomiedzy 300 a 900 przez chwile a nastepnie sie unormuje i utrzymuje stale obroty na poziomie ok.900 obrotow.
2 - faluje sobie pomiedzy 300 a 900 po czym zejdzie ponizej 300 i zgasnie.
3 - poprostu sobie faluje pomiedzy 300 a 900 caly czas
Te trzy opcje sie dzieja i w zaleznosci od humoru samochodu lub moze w zaleznosci od pogody :) a tak po za tym to zero problemow :)
Pozdrawiam :)
hmmm... mnie się zbytnio nie słuchaj ale w moim 1,4 benz miałem to samo jak miałem walniętą sondę lambda...
A jak wygląda sprawa z kablami lub ze świecami? Wymieniane były?
Swiece i przewody niestety niewiem,bo mam auto dopiero od tygodnia, a w historii nie ma zadnej wzmianki o wymianie przewodow i swiec...myslisz ze to moze byc to...?[br]Dopisany: 25 Maj 2009, 19:02_________________________________________________Dodam jeszcze ze odma wychodzaca z pokrywy lewej klawiatury laczaca sie z odma z prawe pokrywy klawiatury byla popekana i ja pokleilem,czy to tez moze byc przyczyna falowania tych obrotow przy nieszczelnej odmie??
Może być wina "dziurawej" odmy, klejenie trzeba zostawić McGaywer'owi. Podejrzewam, że koszt nowej nie będzie zbyt wysoki.
