[B5 ADR] Jak cofnąć tłoczek w tylnym zacisku ?
witam mam problem z wciśnięciem tłoczka w tylnym zacisku podobno trzeba wkręcać proszę o pomoc
wciskac i jednoczesnie wkrecac,jakas zabka,ja robilem to z kolesiem,on wciskal tloczek podwazajac srubokretem o zacisk,a ja zabka krecilem :wink4:
Witam
Przed wciśnięciem tłoczków dobrze jest odkręcić korek zbiornicza wyrównawczego płynu hamulcowego.
Podczas wciskania tłoczków należy kontrolować czy nie przelewa się z niego płyn hamulcowy (podczas wciskania tłoczków płyn cofa się do zbiorniczka).
_________________
Rafał
ja zrobiłem sobie taki przyrzad do tego z płaskownika z otworem (młotek), sruby i nakretki - działa to na takiej zasadzie, ze jak wkrecam srube to wciska mi tłoczek, nastepnie wkrecałem zabka tłoczek i znowu - az wszedł na swoje miejsce.[br]Dopisany: 25 Maj 2009, 12:19_________________________________________________w 'warsztacie' masz zdjecie jak wyglada taki przyrzad
http://www.a4-klub.pl/smf/b5_afn_wymiana_tylnych_klockow_hamulcowych-t77289.0.html
Dziękuje wszystkim za podpowiedzi na pewno się przydadzą
Gość
