[B5 AHL] Dziwny hałas z układu kierowniczego
Po wykonaniu manewru skrętu w lewo w momencie jak kierownica wraca do jazdy na wprost z układu kierowniczego dochodzą jakieś dziwne dźwięki coś w stylu jakby tarcia gumy można by to było przyrównać też do dźwięku skrzypiących desek.Czy ktoś z kolegów przerabiał może ten defekt?
właśnie przerabiam ten defekt.
wczoraj jak w końcu sprawdziłem co to tak skrzypi (trzeszczy) znalazłem luzy na końcówkach drążków.
Także niedługo wymiana
Spróbuj jeszcze dolać strzykawką do środka jakiegoś smarowidła,jak nie stuka to powinno pomóc :wink4:
  • 5 miesięcy temu...
panowie a jezeli tarcie slysze tylko w kierownica a na zewnatrz calkowita cisza to tez moga byc koncowki ktore wymienilem miesiac temu na febi?
no raczej to nie końcówki, jak jeszcze wymieniałeś miesiąc temu to nie sadze aby tak szybko dostały luzu , końcówki febi naprawdę ok moje przeżyły 2 zestawy wahaczy
u mnie skrzypiało tam gdzie kolumna kierownicza przechodziła przez ścianę grodziową do maglownicy, WD 40 załatwiło sprawę :cool1:
psikałem z jednej i z drugiej strony i piski u mnie zniknęły
