[B5 AEB] Zablokowane radio
Mam problem z radiem Audi Concert CD by Grundig a mianowicie jest zablokowane-wyświetla się 2 SAVE :(
Mam kody i instrukcje jak je odblokowac z tym że ktoś już wpisywał wcześniej dwa razy kody i zrobił to źle :thumbdown:
i teraz nie można odblokować!!!
Jest na to jakaś rada......?
Jak działa Ci funkcja ACC to wyjmij kluczyk ze stacyjki i odczekaj ok 2 godzinek (nie wiem dokładnie ile czasu potrzeba na zdjęcie blokady, ale 2 godzinki to maks)
Zrobiłem tak jak powiedziałeś i się udało wszystko działa :>
Dziękuję
:good:
Chlopaki mam problem jak kolega..Odlaczylem akumulator i zablokowalo mi sie radio.
Mam kod do radia w formacie
xx
xxxxx (tu jest wpisanych 5 cyfr)
po wcisnieciu TD i RDS pojawia mi sie miejsce na 4 znaki. I nie wiem co wpisac jak ..do radia mam podane 5 znakow :/
Znaczy nie masz kodu. To jest inny przypadek.
Są kalkulatory w internecie które potrafią rozszyfrować kod, jednak nie zawsze to działa. Najlepiej w celu rozkodowania podjedź do najbliższego elektronika z car audio i Ci poda kod jaki powinien być, koszt usługi to ok 30-50 zl.[br]Dopisany: 22 Czerwiec 2009, 11:42_________________________________________________PS. Albo podaj jakie radio i jaki numer seyjny może się cos uda zrobić.
dzieki za odp.
ten kod o którym pisałem wczesniej jest doczepiony do kluczyka awaryjnego .. jako taka karteczka..Bylem pewien ze to kod do radia..Niedawno przywiozłem audi od Niemca.. i nie wiem co dokladnie gdzie jest . A gdzie mam szukać tego kodu ??
Na radiu
ten kod co masz to nie kod do radia
Jakby co to w ASO Ci to rozkodują tylko dużo wołają
Kod jest pewnie do immo, ale 5 cyfrowy?? Może jakiś do alarmu (kod pilota) szybciej, tak czy inaczej nie podawaj go publicznie na forum, bo on jest pewnie od zabezpieczenia jakiegoś.
tego kodu nie podaje publicznie..specjalnie zapisałem go w formacie xxxxx.
na radiu nie mam zadnego ciagu cyfr.. poszukam jeszcze dokladnie w książce serwisowej może coś tam znajde....a jak nie pozostaje mi jakis spec elektryk od radyjek. :(
ja mam taką naklejkę z kodem w instrukcji obsługi do radia
