pompa lekko warczy!!
na postoju przy kreceniu kierownica pompa lekko warczy !!! poziom plynu jest pk , bylem u mechanika powiedzial ze w audi sa one zazwyczaj troche glosniejsze , ale nie wiem czy nei pieprzy bzdur !! czy ktos mial taki problem
[ Komentarz dodany przez: piotr1602: 13-04-2007, 14:52 ]
popraw temat zgodnie z regulaminem
Auto: A4 B5
Silnik: 1.9TDi 100 KM
Rocznik: 2003
Nie wiem jaki masz model ale u mnie nic nie warczy
wszystko zalezy jak glosno.Najbardziej ma prawo jak dochdzi do konca skretu :wink:
u mnie jest to samo ale to chyb anic powaznego.Nie jest to jakos specjalnie uciazliwe.
czasem pomaga wymiana płynu
:cool:
U mnie problem jest podobny. Slychac glosne skrzypienie (olej jest) jednak martwi mnie to ze nie wystepuje przy maksymalnym skrecie tylko niezaleznie a pojawilo sie samo, nagle. Co to moze byc?
ale czy to napewno skrzypi Ci pompa wspomy :question:
Ja powiem tak że mi warczalo przez 60 tys.km ,gosc ktory kupil auto odemnie zrobił kolejne 20 tysiecy km. i dalej warczy ale kiera sie kreci normalnie brak wycieków,mozna sprobowac wymienic plyn ale mi to nie pomogło :frown:
a sprawdzilem wlanie ze plyn jest ok 1 cm powyzej maxymalnego poziomu i nie iem czy ktos specjalnie dolal czy przez przypadek i co najwazniejsze czy to moze powodowac warczenie pompy?? dodam ze warczy tylko jak stoje i krece kiera!!!
watpie ze to jest przyczyna :wink:
To w końcu warczy czy skrzypi :question: Może cos w zawieszeniu skrzypi :wink:
Siema. Ja właśnie z tego powodu mam autko u mechaniora :( pompa mi warczała jakiś czas pomimo iż poziom oleju był ok. pewnego dnia padła i ciężko jak cholera się kręciło kierą. Wymieniłem ją na regenerowaną ale od razu kolo mnie uprzedził że może wytrzymać 10000 km ale może i znacznie więcej nie ma na to regułu ale dostełem roczną gwaranję. Wymieniłem pompę zrobiłem 30000 km. Zaczęło sie pojawiać warczenie ale to był krótki kaszel. dojechałem do pracy i sprawdziłem czy mam dosyć oleju . okazało się że olej mi wyciekł dolałem troszkę ponad stan i ucichło ale na około 20km potem nagle straciło się wspomsko i d..a blada. okazało się że uszczelnienia na maglownicy poszły papa. powód: skorodowane gniazda uszczelnień na maglownicy. Sprawdź sobie to przy okazji dla własnego spokoju. Pozdro
To w końcu warczy czy skrzypi Może cos w zawieszeniu skrzypi
Skrzypi ale napewno nie w zawieszeniu. Dolegliwosc wystepuje czasami i zazwyczaj na postoju lub przy malych predkosciach.
Pytałem, bo miałem kiedyś w B5 podobny przypadek, skrzypiało podczas kręcenia kierownicą, i własnie na postoju lub podczas powolnej jazdy było to bardziej słyszalne, powodem były zużyte gumy na wahaczach, więc musisz to dobrze oblukać/osłuchać.
Juz było to poruszane - rozbierz osłonke pod kierownicą i sporo popsikaj WD40 na gumowe tulejki wsporników wałka przegubowego od kierwnicy oraz na przejściu przez grodz przednią.
[ Dodano: 19-04-2007, 11:42 ]
Co do warczenia pompy to wymiana płynu do wspomagania może pomóc bo ma on własności higroskopijne jak płyn hamulcowy czyli chłonie wode i traci właściwości. jeśli nie pomoże a układ szczelny spewnością uszkodzenia lub zurzycie mechaniczne.
no w moim ewidentnie warczy lub buczy jak kto woli podczas krecenia na postoju jak ruszam to przestaje a skrzypienie przerabialem w poprzednim modelu 99r i rzeczywiscie pomagalo wd40 na przegubach gdzie?? ju nie pamietam co dokladnie to bylo. prosze o pomoc w sprawie pompy , czy to znak ze niedlugo padnie??
