[B5 AFN] Wywala mi pierwszy bieg
Witam, od kilku dni mam problem z pierwszym biegiem, drążek zmiany biegów działa jak dotychczas lekko bez oporów i zgrzytów itp. ale przy próbie ruszenia z miejsca wyrzuca mi pierwszy bieg, przytrzymując lekko lewarek wszystko jest ok nie czuję szarpnięc, jestem już umówiony z mechanikiem ale pytam o radę może ktoś miał już podobny problem nie chcę się dac naciągnąc , co robic remont? czy wymiana? Z góry DZIĘKUJĘ za pomoc !!!!!!!!!
Zatrzask pierwszego biegu się wyrobił dlatego wyrywa ci bieg żeby to naprawić trzeba rozebrać skrzynie i wymienić wyrobiony element
Dzięki,a możesz mi powiedziec jaki to będzie koszt?
Sprawdź też poziom oleju czy jest prawidłowy.
miałem tak w mojej skrzyni z 1-szym biegiem. U mnie kiedy ruszyłem i silnik ciągnał bieg siedział , jednak odjęcie gazu i odrazu strzał i dźwignia na luzie. Przytrzymywanie nie wchodziło w gre , powodowało zgrzytanie.
Diagnoza była taka ,że własnie zatrzask pierwszego biegu nie trzyma.
Zakupiłem inną skrzynie.
