[B5 1,6] kontrolka oleju
Witam. Mam problem z "dziwną kontrolką" oleju jak przepuszczam (mogę się oczywiście mylić :redface: ). W miejscu kilometrów dziennych przy odpaleniu silnika wyskakuje migający napis OIL i po kilku minutach znika i pojawiają sie znowu kilometry. Z autkiem nic sie nie dzieje jeżeli chodzi o jazdę,temp., itd. Po prostu wszystko tak jak było. Sprawdziłem poziom oleju i był tak mniej więcej na 1/3, więc dolałem, ale "OIL" nie zniknęło. Może ktoś wie od czego ta kontrolka? Z góry dzięki. Pozdrawiam :a4fan:
Ok ale czy to jest komputerowo zaprogramowane co ileś tam kilometrów? Skąd wiadomo że trzeba wymienić skoro poziom oleju jest dobry ? Mam wprawdzie książke serwsową ale autko jest ściągnięte z Niemiec i są tam same niemieckie naklejki i nie sposób odczytać kiedy był wymieniany olej. Wymienić olej zamierzam ale z ciekawości chciałbym wiedzieć jak to działa.
Trzeba się cieszyć , że poziom jest dobry ,olej staje się bardziej rzadki w wraz ze wzrostem km.
Co 15 tys jest zwykle ustawiona wymiana.
Dzieki.Mam ostatnie pytanko (zaznaczając że jestem kompletnym laikiem). To poprostu na jakieś stacji diagnostycznej musze wymienić olej i tam podepną pod kompa i ustawią następną wymianę ? Bo u "zwykłego mechanika" tylko wymienie olej, a chyba wypadao by to ustawić ?
tak
chyba , że zwykly mechanik ma Vaga i skasuje ci inspekcje :wink:
Bo w twoim (ani z resztą moim :rotfl: ) woziku da się tylko VAGiem. W nowszych wystarczy zabawa pokrętłami przy zegarach :biggrin: Skoro wszystko wiadomo - zamykam!
grzesiek_wroc, myślę ze jak zawitasz na jakis spot w twoim rejonie to napewno ktoś z klubowiczów Ci skasuje to , wielu ma własne vagi
Gość
