[B5 ADR] Odpięty przepływomierz a LPG
Witam, padł mi przepływomierz, chciałbym kupić nowy lecz mechanik stwierdził, żebym nie wymieniał skoro jeżdzę na gazie. Jak to powiedział - przepływomierz potrzebny Ci jest tylko przy benzynie, nie wiem na ile brać mam poważnie jego sugestię?
p.s. przepływka padła tydzień przed założeniem gazu, więc lpg nie jest niczemu winne, a jej brak powoduje ,że auto zrobiło sie mułoware -muszę wysoko go kręcić na obrotach żeby czuć przyśpieszenie, dodatkowo rano po odpaleniu autko nie reaguje na pedał gazu, musze wcisnąć sprzęgło dać mu obroty i wtedy pojade.
A ja mam auto też na gaz i jeśli coś się psuje to naprawiam to, i nie ważne co mówi mechanik auto ma byc sprawne 100% (równie dobrze można powiedzięc że jak chamulce w lewym kole są niesprawne to poco robic przeciesz jeszcze mamy 3 koła!)Wiec zrób co trzeba i śmigaj bez prolemów :hi:
Witam.
Przepływomierz jest dodatkowym przyrządem pozwalającym na dokładniejsze ustalenie składu mieszanki.
Nie słuchaj się takiego mechanika,radzę zakup Ori przepływomierz :wink4:
W ogóle co to za pajac z tego mechanika. Zmieniaj przepływomierz i mechanika też !!!
przepływomierz to podstawa do mapy paliwa do której gaz się dostosowuje.ps mam taki na odsprzedanie jak coś to na pw>>>>> :hi:
jeszcze dodam, że dla silnika lepiej będzie gdy przy nierozgrzanym silniku będziesz jechał na PB
