[ALL B5] Zacieka do bagażnika przy uszczelce obok lampy (avant)
http://img196.imageshack.us/i/zdjcie001u.jpg/
Na zdjeciu widać, że ten czarny plastik wewnątrz bagażnika przy lampie jest pochlapany syfem z ulicy. Kolejny raz to zauważyłem w swoim a4. Początkowo myślałem że to kapie jak otwieram klapę ale jednak nie - brudzi się podczas jazdy. Na oko klapa dolega równo do uszczelki i nie da się jej mocniej docisnąć.
Miał ktoś u siebie taką przypadłość?
To jest normalne - na lampę cięknie woda. Z lampy ścieka na zderzak, a w zderzaku jest rynienka (u mnie czarna) z dziurkami i tamtędy woda ścieka pod samochód.
Do środka bagażnika nic się nie przedostaje. Przynajmniej u mnie.
Jeśli u Ciebie coś dostaję się do środka, to musisz mieć w którymś miejscu kiepską uszczelkę.
Przy otwieraniu klapy, woda niestety czasami leje się do środka, ale na to nic nie poradzisz :no:
to ze lampa jest brudna to wiem ze normalne i nie ma problemu bo uszczelka jest dalej od lampy. Mi chodzi o to bloto ktore jest juz za uszczelka (na zdjeciu w lewo od uszczelki) i to juz jest w przestrzeni bagaznika. Uszczelka wyglada na całą, niewygnieciona i klapa lezy dobrze. Nie rozumiem jak to moze sie przedostawac.
Jest jakas regulacja dociagniecia klapy?
:mysli:
No takich rzeczy to u siebie nie widziałem, więc faktycznie coś nie halo.
Może jednak te uszczelki są jakieś felerne.
Bo klapa to musiałaby być mocno "skrzywiona", żeby się błoto przedostawało - to by było widać na pierwszy rzut oka z zewnątrz. Raczej.
A uszczelka jest jeszcze elastyczna? Może jest stwardniała i mimo, że na oko dotyka do klapy, to jednak jakaś szpara zostaje i brud się wdziera do środka.
Na dotyk jest eleastyczna i wygląda bardzo dobrze.
Chyba zrobię tak jak w innym poście czytałem, zamkę się w bagażniku i będę obserwował a ktoś inny będzi elał z węża...
dzięki za pomoc:)
