dziwny zapach :(
Witam
mam pytanko : przy włączeniu klimy przez chwile wydobywa się dziwny, jakby nieswieży zapach... czy to filtr powietrza? bo ten zapach jest podobny do takiego nieświeżego z odkurzacza (jeśli wiecie o czym mówie) więc jak?
pozdro
To grzyby z klimy tak śmierdzą.Musisz odkazić klimatyzacje.W serwisie od klimatyzacji koszt 100zł.Poszukaj w sklepach spray do odkażania klimy , jest tańszy i możesz zrobić to samemu
Filtr jak nie wymieniales to mozesz wymienic ale raczej musisz zrobic czyszczenie calej klimy. Odkazic z drobnoustrojow. Mozna to przeprowadzic samemu kupujac odpowiedni preparat.
Z tego co pamietam to wpsikujesz cala jego zawartosc na wentylator, ktory znajduje sie pod filtrem przeciwpylkowym i wlaczas klime na obiek zamkniety i ful nawiew. Nie pamietam ile czasu ma tak byc wlaczone ale to na opakowniau jest napisane.
bardziej przeciwpylkowy i to sprawdz najpierw, a pozniej to co koledzy pisza
Najlepiej wymienic filtr i odkazic klime jednoczesnie. Zabieg z czyszczeniem plastikow pod maska ;) trwal godzinke. Klima pachnie fiolkami teraz :), zero smierdzenia, filtr tez nalezy wymieniac co jakis czas.
Mozesz powiedziec jakie to plastiki Ci pod maska czyscili ?? :shock:
Sam sobie czyscilem wszystkie obudowy, laczniki, uszczelki pod maska przy okazji odkazania klimy.
[ Dodano: 2006-06-09, 07:37 ]
Moja radosc byla chyba za szybka. Sam odkazilem cala klime, ale fajnie pachnialo gdies przez tydzien. Teraz zapach wraca spowrotem. Myslicie, ze w serwisie odkazaja w jakis inny sposob, moze sa jakies inne metody?
pzdr.
