[B5 AFB] Błąd czujnika poziomu paliwa
od dłuższego czasu zapalał mi sie tryb awaryjny. po podłaczeniu kompa okazało sie ze to bład czujnika poziomu paliwa. Zakupiłem takowy czujnik, wymieniłem i.... nadal wyskakuje bład :confused4: Powiedźcie mi czy trzeba znowu podłaczyć kompa zeby usunąc bład czy powinno po zmienienu czujnika sam zniknąć? I czy może przez to ciężej palić na rozgrzanym silniku bo takie też obiawy mam. jak zimny to w miarę dobrze ale jak tylko sie rozgrzeje to tak z 10s trzeba go chechłać :(. Jaka moze być tego przyczyna i czy czujnik paliwa może jakoś na to wpływać? Z góry dzięki za pomoc
Czujnik,czy pompa spiętrzajaca w zbiorniku??? Jaki to błąd?
wyskakuje błąd czujnika poziomu paliwa nie pompy
Witam
Myślę, że p wymianie czujnika należało by się podpiąć do sterownika silnika i wykasować ten błąd.
____________________
Rafał
czyli normalnie tak jak podłącza się kompa pod gniazdo które znajduje się w środku samochodu? tak jak zawsze podpina się kompa?
