wasyl1704 Opublikowano 1 Lipca 2009 Opublikowano 1 Lipca 2009 Witam wszystkich.Wczoraj pojechałem nabić i odgrzybic klimatyzacje koszt 280zl,i co z tego jak klima nie dziala:(Spręzarka i wentylator sie nie załacza.Magik w warsztacie podpioł mi ja na chwilke jakoś na krótko i wtedy sie załaczyla,tylko mowil cos ze za szybko sie temperatura podnosi.Mam pytanko co to moze byc?czy ktos z was mial podobny problem?pozdrawiam
pietia25 Opublikowano 1 Lipca 2009 Opublikowano 1 Lipca 2009 Witam, Na początek sprawdziłbym bezpieczniki pod osłoną kierownicy (jak dobrze pamiętam 40A i 5A). Jeżeli będą sprawne to kolejno przekaźniki (2 i 3 nad tymi bezpiecznikami) PS.Jeżeli wyżej wymienione elementy będą ok to pozostaje czujnik wysokiego ciśnienia (Presostat), który steruje pracą wentylatora i sprężarki w zależności od ciśnienia w układzie. PS. Jeżeli masz klimatronik to może najpierw jeszcze sprawdziłbym błędy klimatronika. Czy wcześniej (przed nabiciem) sprężarka i wentylator pracowały ?
zbycholus Opublikowano 1 Lipca 2009 Opublikowano 1 Lipca 2009 Przyłączam się do pytania z tym że mam ciut inny problem. Wczoraj rano kolo 8:00 klima chodzila jak trzeba. O 10:00, po krótkim postoju międzu 9:00 a 10:00 już mi się nie załączyła - wentylator stoi i sprężarka też. Vag nic nie wykazał, posprawdzałem bezpieczniki nr 25,15 - są OK. Kolego Pietia25 masz może jkakies sugestie co do mojego przypadku ??
pietia25 Opublikowano 1 Lipca 2009 Opublikowano 1 Lipca 2009 zbycholus powiedz, kiedy nabijałeś klimę ? Być może skończył Ci się czynnik i układ się nie załącza - Presostat jeżeli ciśnienie jest za niskie nie włączy sprężarki ani wentylatora.
zbycholus Opublikowano 2 Lipca 2009 Opublikowano 2 Lipca 2009 Klime nabijałem a raczej wymianiełem w niej praktycznie wszystko w sierpniu zeszłego roku po sprowadzeniu auta. I działało wzystko.... tak jak napisałem tego samego dnia po krótkim postoju około 1h juz się nie załączyła... A chłodziła całkiem przyzwoicie bo mój pasażer nawet stwierdził żebym zwiekszył temperature bo mu zimno bvyło... PS Co ile jeździcie klime nabijać ?? Acha i moge jeszcze dodać że śniezynka mi się zapala i cały czas świeci.[br]Dopisany: 02 Lipiec 2009, 00:08_________________________________________________ Dziś wykonałem następujące czynności: 1. Sprawdziłem przekaźnik nr 3 ( nie mam przekaźnika 2) i okazał się zepsuty więc go wymieniłem - 25zł. Sprawdziłem też bezpieczniki nr 30, 25, 40 i 5 w skrzynce bocznej ( standardowej) bezpieczników i są OK. 2. Sprawdziłem wtyczkę czujnika który znajduje się pod prawym reflektorem ( od strony pasażera ) - nie była luźna ani zaśniedziała więc zostawiłem jak była. ( Na forum polecano by to sprawdzić więc sprawdziłem, zdjęcie poniżej zapożyczone z tego forum). Poradźcie proszę co dalej mam sprawdzać ? 3. Sprawdziłem wentylator czyli usiłowałem go podpiąć na krótko. Na forum wyczytałem że zielona wtycza obok pojemnika wspomagania jest własnie od wentylatora. Rozłączyłem ja więc i dorobionym kablem złączyłem z "+" na akumulatorze. Wentylator nie ruszył. Dało się słyszeć jedynie jakby cykanie magnesu chyba. No chyba ze nie tą wtyczkę sprawdzałem. Czy po takim podłączeniu wentylator powinien ruszyć ? Poradźcie proszę co dalej mam sprawdzać ? Dorzucam jeszcze kody jakie otrzymałem na klimatornicu. Dla numerów których nie ma wyszczególnionych jak np 1,2,3, i kilka innych oznacza ze na wyswietlaczu pojawiła się cyfra zero więc ich nie spisywałem. Chyba w miarę czytelene: [br]Dopisany: 02 Lipiec 2009, 11:44_________________________________________________Panowie na pewno ktos z Was jest mi w stanie odpisac wieć bardzo prosze o pomoc...
m1chal Opublikowano 2 Lipca 2009 Opublikowano 2 Lipca 2009 wg mnie zle podlaczyles wentylator w celu sprawdzenia . wtyczka czerwona jest do wentylatora to ta wieksza , a zielana chyba idzie do sprezarki , kable do wentylatora sa stosunkowo grube ,[br]Dopisany: 02 Lipiec 2009, 21:28_________________________________________________sorry u ciebie widze na foto ze masz wtyczke brazowa do wentylatora , wlasnie to te dwa grubsze przewody .
zbycholus Opublikowano 3 Lipca 2009 Opublikowano 3 Lipca 2009 dzieki za info ! Sprawdze wskazane kable. tylko mam nadzieje ze jak podpialem ten zielony kabel i bylo slychac to cykanie to czegos nie uszkodzilem....[br]Dopisany: 02 Lipiec 2009, 22:58_________________________________________________Podpiałem wentylator n a krótko i zero reakcji. Biorę się za jego wymianę i demontaż zgodnie z tym opisem: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=4002&highlight=wymiana+wentylatora+klimatyzacji mam nadzieje że bedzie podobnie [br]Dopisany: 03 Lipiec 2009, 09:13_________________________________________________Wentylator okazał się jednak sprawny więc pojechałem do Klima Śląski w Mikołowie - prawdziwi fachowcy, posprawdzali wszystko co sie dało, wymienili filterek w przewodzie klimy, ten zaraz kolo szyby i co sie okazało był źle założony i zapchany troche. Zalozyl dobrze po przeczyszczeniu i uzupelnili czynnik. Brakowalo okolo 200gram. Teraz wszystko chodzi elegancko
pietia25 Opublikowano 3 Lipca 2009 Opublikowano 3 Lipca 2009 200 gram to ok 1/3 czynnika, więc całkiem sporo (chyba w maxie wchodzi ok 650czynnika + 50 oleju). Najważniejsze, że wszystko działa prawidłowo.
zbycholus Opublikowano 3 Lipca 2009 Opublikowano 3 Lipca 2009 hmm czyli jednak gdzieś mi coś dalej ucieka... Szkoda tylko że badanie UV nic nie wykazało a rozebrali cele auto... Czas pokaże co dalej. Póki co klima chodzi. i to mnie cieszy... Teraz się muszę wziąć za impulsator bo padł... Pechowy tydzień...
