A4 siano Opublikowano 2 Lipca 2009 Opublikowano 2 Lipca 2009 witam wszystkich mam taki problem otoz podłaczylem dzis VAGa 409 pod autko i niby wszystko dobrze zainstalowane a tu jakis błąd.. Otóz przy opcji autoscan programik sprawdza mi błedy: address 1:engine, address 2... az tu nagle mi wyskakuje: Sorry! This function requires VAG-COM to be registered and activated. please contact... itd i dalej jakis kod aktywujący.,,, o co chodzi? na poczatku idze a potem. ,, co zrobic zeby to hulało jak trzeba? albo jak daje : Select control module np. 35-Centr. locks to pochwili mi wyskakuje: no response controller. Wielkie dzięki naprawde za kazda pomoc dopiero zaczynam przygode z Vagiem i narazie to czarna magia dla mnie
Wihajster Opublikowano 2 Lipca 2009 Opublikowano 2 Lipca 2009 masz nie zarejestrowana wersje :gwizdanie:
A4 siano Opublikowano 2 Lipca 2009 Autor Opublikowano 2 Lipca 2009 hmm a co musze zrobic zeby ją zarejestrowac, nie mam zadnej płytki ani zadnego kodu, jak zarejestruje wszystko bedzie chodziło poprawnie??
rav Opublikowano 2 Lipca 2009 Opublikowano 2 Lipca 2009 Witam Jeśli chodzi o VAG-CON 409 to sprawa wygląda następująco: Vag-Com Crack 409 to trzy pliki: d1.bin, d2.bin, d3.bin które trzeba skopiować do katalogu VAG-COM, tylko problem polega na tym, iż po pewnym czasie (dość krótkim 1-3 min) pliki zostają zdeaktywowane i VAG-COM wrzeszczy, że nie jest zarejestrowany. Rozwiązaniem jest np. program X-starter który potrafi "podgrywać" w/w pliki do katalogu VAG-COM np co kilkanaście sekund, co powoduje, że VAG-COM nie ma czasu na deaktywację plików licencyjnych, bo ciągle dostaje nowe pliki. :> ____________________ Pozdrawiam Rafał
A4 siano Opublikowano 2 Lipca 2009 Autor Opublikowano 2 Lipca 2009 ale tu chyba mowa o serial number.. a mi chodzi o zarejestrowanie.. np. w wersjii 311n2 jest opcja acticate/deactivate a jak to zrobic w 409??
rav Opublikowano 2 Lipca 2009 Opublikowano 2 Lipca 2009 Witam Z tego co mi wiadomo nie da się aktywować VAG-COM 409 tak jak 311. Za pomocą ciągu znaków. No chyba, że się mylę to proszę o takiego VAG-COM 409 :> ____________________ Pozdrawiam Rafał
odzim Opublikowano 2 Lipca 2009 Opublikowano 2 Lipca 2009 mozesz kupic w Ross-Tech licencje i masz wszystko , nie popieramy piractwa
A4 siano Opublikowano 2 Lipca 2009 Autor Opublikowano 2 Lipca 2009 ok nie popieramy ,ale z całą pewnoscią da sie na tym smigac bez kupowania licecjii prawda??
rav Opublikowano 2 Lipca 2009 Opublikowano 2 Lipca 2009 mozesz kupic w Ross-Tech licencje i masz wszystko , nie popieramy piractwa Do amatorskiego wykorzystania to spory wydatek http://www.vag-com.pl/oferta.htm (min 1600 PLN) A nie ma co się oszukiwać, że przeważająca większość "forumowiczów" używa pirackiego vag-com. Że tak zapytam a Ty odzim kupiłeś kabel i licencję Ross-Tech, czy może płacisz za każde podpięcie u mechanika do sterownika silnika około 100 PLN ?? A może jednak na pirackim VAG-COM jedziesz ?? :laghing2: ____________________ Pozdrawiam Rafał
domelq Opublikowano 3 Lipca 2009 Opublikowano 3 Lipca 2009 witam wszystkich mam taki problem otoz podłaczylem dzis VAGa 409 pod autko i niby wszystko dobrze zainstalowane a tu jakis błąd.. Otóz przy opcji autoscan programik sprawdza mi błedy: address 1:engine, address 2... az tu nagle mi wyskakuje: Sorry! This function requires VAG-COM to be registered and activated. please contact... itd i dalej jakis kod aktywujący.,,, o co chodzi? na poczatku idze a potem. ,, co zrobic zeby to hulało jak trzeba? albo jak daje : Select control module np. 35-Centr. locks to pochwili mi wyskakuje: no response controller. Wielkie dzięki naprawde za kazda pomoc dopiero zaczynam przygode z Vagiem i narazie to czarna magia dla mnie po prostu trzeba wykupić licencję i po bólu
odzim Opublikowano 3 Lipca 2009 Opublikowano 3 Lipca 2009 (rav) jak chcesz sie podlączyc za 100 pln u mnie to wpadaj , kabelek szybko sie zwroci , jak chcesz amatorsko sobie uzywac to nie potrzebujesz pełnej wersji i tyle
