[B5 AFM] Błędy poduszki i centralki
Witam,
Pożyczyłem sobie dziś kabelek, po instalowałem wszystko i wkroczyłem do akcji. Samochód po lekkim strzale w lewy przód / błotnik oraz centralnie w tył. Poduszki fizycznie myślę, że są (dwóch mechaników też tak mówi) chyba, że to strasznie dobre zaślepki lub wstawione inne sprawne ale używane poduchy ale zapomnieli np. czujniki porobić. Przy przekręcaniu kluczyka nie pali mu się NIGDY lampka od poduszek. Mechanik - kuzyn mówi, że często po prostu się je demontuje i po problemie... samochód sprzedają dalej i po problemie...
Błędy poduszek z vag-com 4.9:
1217 Zapalnik poduszki powietrznej bocznej lewej - N199
zbyt duża oporność - BŁĄD SPORADYCZNY
1218 Zapalnik poduszki powietrznej bocznej prawej - N200
532 Napięcie zasilania
sygnał za mały - BŁĄD SPORADYCZNY
1222 Czujnik uderzeń bocznych strona pasażera - G180
obwód przerwany - BŁĄD SPORADYCZNY
589 Zapłonnik 1 poduszki powietrznej pasażera - N131
zwarcie do plusa - BŁĄD SPORADYCZNY
Brak błędów
Brak błędów
516 Styki biegu jałowego -F60
nie autoryzowane - BŁĄD SPORADYCZNY
40196 Nie znany kod błędu
Wydaje mi się, że moja wersja ma tylko dwie poduszki więc nie wiem czemu mowa tu o bocznych.. w siedzeniach nie ma żadnych poduszek.
Błędy z centralki chodź centralka działą poprawnie, nawet domykanie szyb jest...:
1367 Wyłączenie pompy centralnego zamka
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
1371 Alarm od drzwi kierowcy
1372 Alarm od drzwi
1374 Alarm od włączenia stacyjki
1370 Alarm od czujek ultradźwiękowych
1369 Alarm od otwarcia maski
1368 Alarm z wyłącznika bagażnika
1373 Alarm od styku radia
1366 Otwarty przy wypadku
1389 Przełącznik tylnej klapy-F124
zwarcie do masy
22307 Nie znany kod błędu
23331 Nie znany kod błędu
sygnał zwarty do masy
23587 Nie znany kod błędu
24099 Nie znany kod błędu
stała wartość na wyjściu lub zwarcie do masy
23075 Nie znany kod błędu
sygnał zwarty do plusa
22819 Nie znany kod błędu
sygnał zwarty do plusa - BŁĄD SPORADYCZNY
22563 Nie znany kod błędu
stała wartość na wyjściu lub zwarcie do plusa - BŁĄD SPORADYCZNY
Próbowałem większą cześć znaleźć sam na forum po przez wpisywanie kody błędu w szukajke ale nic nie znalazło. Dzięki za pomoc!
a gdzie twoje pytanie :gwizdanie:
Czemu są błędu o zwarciu poduszek boczny jeśli żadnych bocznych nie mam?
Dlaczego mimo zamontowanych poduszek nie zapala się kontrolka podczas odpalania samochodu?
Czy któryś z błędów wskazuje jednoznacznie, że poduszek nie ma?
Dlaczego wyświetla się tyle błędów od centralki jeżeli wszystko chodzi bez zarzutu i co one znaczą?
skad wiesz ze nie masz , popatrz dokładnie czy nie masz jest tylko mała wszywka mowiaca o poduszkach w fotelach , lampka ci sie nie pali to musial ktos fizycznie usunac zarowke, bledy skasuj zobaczysz czy znowu sie pojawia moze była centralka naprawiania a błedy nie usuniete ,a z poduszkami musisz podjechac do kogos kto naprawia sterowniki po wystrzale poduszek , bo sam tego nie ogarniesz, boczne poduszki czesto wtyczki pod fotelem sie luzuja i trzeba je poprawic
Ostatnio jechałem jakimś samochodem który miał boczne poduszki i to była takie dość duże plastiki na bokach z napisem air bag a u siebie nic podobnego nie mam, foto fotela - niech ktoś oceni:
20090705163312.th.jpg 20090705163502.th.jpg20090705163644.th.jpg 20090705163722.th.jpg
Co do wtyczek pod fotelem, parę sztuk jakiś małych jest, jedna czerwona trochę większa ale wszystkie podpięte.
Zainstalowałem sobie teraz innego vag-com'a żeby zrobić sobie migające kierunki podczas zamykania/otwierania centralki. Normalnie wszytko się łączy, wchodzę w odpowiednie sekcje podane w innych tematach czyli 35 - centralny zamek, później funkcje 7 i do mojej podanej wartości mam dodać wartość np. 512 do mrugania podczas zamykania, wpisuje a tam błąd:
Dodam, że w pierwszym polu miałem same zera a wartość 512 dodawałem do wartości z drugiej linii. A może samą wartość 512 wpisuje się do pierwszego pola a on sam sobie dodaje? Nie chciałem ryzykować bo popsuje coś i już tego nie odkręcę...
w b5 nie ma zadnych plastikow z boku jak masz kostki to masz poduchy zreszta mozesz sobie z wlepki w bagazniku sprawdzic wyposazenie samochodu jakie masz
Tyłek miał robiony i wlepy nie ma :no:
Więc jaką wersje wyposażenia mam to nie wiem. Z oznaczeniem silnika doszedłem po roczniku i kW z niemieckiego briefu. Jak pomacałem sobie fotele to siedząc na tylnej kanapie z lewej strony fotelu kierowcy (boczek) poniżej środka idzie wyczuć przez materiał jakiś twardy trochę jajowaty kształt wielkości szerokości oparcia a wysokości może 25-30 cm. Prawy boczek pasażera również. Wewnętrzne boczki (od hamulca ręcznego) nie posiadają takiego czegoś, po prostu średnio miękkie są. Czy to może być to? Gdzie mogę sprawdzić jeszcze wersje wyposażenia samochodu? Po VIN? Naklejki na rozrządzie żadnej nie mam. Książki serwisowej również tylko jakieś inne duperele o radio itp. Może vag-com'em?
A z zdjęć z postu wyżej możesz coś wywnioskować?
Co do wtyczek...
Flashe w telefonie nie mam i trochę ciemno, prócz tych wtyczek jakieś kable przy podłodze jeszcze były.
masz na 100% poduszki tak jak ci pisalem wczesniej
